27.12.2009, 15:17
#30012
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто сможет подсказать.
Приора 2008г. щиток VDO новый, при снятии задней крышки не обнаружил на плате ничего напоминающее дорожки и детали, может кто делал и подскажет какая память там стоит во внутрях и как подключить на столе. |
1 из 4»
27.12.2009, 15:33
#30014
Тему правильно нужно оформлять, номер приборки какой?
Интересно а что ты там с зади хотел увидеть, в этой приборке нужно стрелки дёргать, стоит там S56, pin-21,20 +12v, pin-19GND -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
27.12.2009, 15:41
#30016
Тему правильно нужно оформлять, номер приборки какой? Интересно а что ты там с зади хотел увидеть, в этой приборке нужно стрелки дёргать, стоит там S56, pin-21,20 +12v, pin-19GND Спасибо, всё ясно... |
4.1.2010, 13:43
#30375
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
В двух верхних.
4.1.2010, 14:27
#30379
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Ты хоть дампик выложи.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
4.1.2010, 14:28
#30380
vovan025 - самостоятельно то что сделал? еепром выпаял? весь форум за тебя думает
а что будешь делать со сложными? |
4.1.2010, 14:41
#30381
puhovick
простейший- не простейший разницы не какой между например тойотой(или нисанном) и той самой приорой. все равно надо разбирать панель и читать микроб. а дальше найти пробег не так уж сложно (раз говорится всего лишь про приору, да и та самая тойота тоже не трудно делается-главное логика немного чтобы была) тем более в приоре сразу можно понять где он находится открыв прошивку,и далее пересчитать винкальком не долго. vovan025 а вам надо побольше почитать форум (сам так делал) посмотреть скрины разные на счет прошивок, посмотреть два одинаковых дампа (только с измененном пробегом) ну и т.д. волт тогда начнет приходить логика в этом деле. С НОВЫМ ГОДОМ ГОСПОДА!!!! УДАЧИ В НАШЕМ ТРУДНОМ ДЕЛЕ!!!!! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
4.1.2010, 18:57
#30388
Я просто вручную ещё не пересчитывал пробег,
пользовался калькуляторами. Может кто объяснит как считать win kalk. что на что умножать, что-то и так и сяк пробовал никак невыходит, видимо неправильно прибавляю, умножаю, кто подскажет в каком порядке призводить подсчёт |
4.1.2010, 19:36
#30390
Я просто вручную ещё не пересчитывал пробег, пользовался калькуляторами. Может кто объяснит как считать win kalk. что на что умножать, что-то и так и сяк пробовал никак невыходит, видимо неправильно прибавляю, умножаю, кто подскажет в каком порядке призводить подсчёт У меня в Приоре 09 года стояла 25lc04 Счетмаш Что-бы легче было понять алгоритм - вот тебе пару дампов, один дамп оригинал, другой крученный! Отредактированно doktortehno - 4.1.2010, 19:38
4.1.2010, 20:24
#30394
А кто подскажет ? Может ли программатор старшеми байтами читать, а младшими вписывать ?
Или как он читает микруху в таком-же порядке и пишет? Отредактированно vovan025 - 4.1.2010, 20:28
4.1.2010, 20:26
#30395
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Я просто вручную ещё не пересчитывал пробег, пользовался калькуляторами. Может кто объяснит как считать win kalk. что на что умножать, что-то и так и сяк пробовал никак невыходит, видимо неправильно прибавляю, умножаю, кто подскажет в каком порядке призводить подсчёт Если разобрался где лежит пробег в дампе, то лучший помощник Super hexen,exe! Чуть подумать-и всё получится. |
4.1.2010, 21:27
#30403
Если разобрался где лежит пробег в дампе, то лучший помощник Super hexen,exe! Чуть подумать-и всё получится. А где его взять этот Super hexen, exe? |
4.1.2010, 21:54
#30406
Super Hexen
Отредактированно Odomaster - 4.1.2010, 21:54
4.1.2010, 22:26
#30410
Super Hexen Спасибо, попробую, а случайно на эти новые приоровские vdo защита не ставиться? |
1 из 4»
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 13:13 |
