30.12.2009, 9:19
#30157
Audi A6, 2000 г, 4B0 920 900 L
По диагнозе доска ответила этим номером, в базах порылся, с такой буквой не нашел. Халявные проги и коммандер нервно курят в сторонке. Что там - Magnetti Marelly c двумя моторолками? Контролька есть (999999)? |
30.12.2009, 10:37
#30160
Посмотри а врхиве, я подобную доску выкладывал. Там марелли есть 3 модификации 2 без контролек 1 с контролькой. По номеру к сожалению не подскажу.
30.12.2009, 12:12
#30164
В 2000 контрольки не должно быть, но береженого бог бережет...
Производитель хорошо виден в строчке диагнозы вагком.(VDO, BB, M73) |
30.12.2009, 13:22
#30168
Audi A6, 2000 г, 4B0 920 900 L По диагнозе доска ответила этим номером, в базах порылся, с такой буквой не нашел. Халявные проги и коммандер нервно курят в сторонке. Что там - Magnetti Marelly c двумя моторолками? Контролька есть (999999)? посмотрел свои записи, 4B0 920 901 с контролькой а вчем проблема ? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
30.12.2009, 14:25
#30169
посмотрел свои записи, 4B0 920 901 с контролькой а вчем проблема ? Никаких проблем, привычка дурная появилась - сначала слегка изучить объект, потом уже ломать. :) До этого такой буквы не попадалось, а в этой серии - 4B0 920 900, в зависимости от последней буквы,есть и 93с86, и dg128 без контрольки, и dg128 с контролькой. Про "L" ничего не нашел, в базах дампов тоже нет. |
30.12.2009, 14:41
#30170
Это не дурная привычка.
30.12.2009, 15:51
#30173
Никаких проблем, привычка дурная появилась - сначала слегка изучить объект, потом уже ломать. :) До этого такой буквы не попадалось, а в этой серии - 4B0 920 900, в зависимости от последней буквы,есть и 93с86, и dg128 без контрольки, и dg128 с контролькой. Про "L" ничего не нашел, в базах дампов тоже нет. снимаенш панель,на столе разбираеш ,а дальше срабатывает инстинкт самообучения у меня тоже сперва 999999 было!потом разобрался. Отредактированно Dtc - 30.12.2009, 15:52
30.12.2009, 16:46
#30176
у меня тоже сперва 999999 было!потом разобрался. Вот 999999 как раз у меня не было, я про них давно уже знаю |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 8:31 |
