30.12.2009, 19:23
#30186
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.Притянули на днях Мерседес,отвязались ключи.Со слов клиента говорит что завел в мороз авто,оставил прогреваться и ушел,когда пришел то на авто не работал отопитель.Выключил зажигание и попытался по новой запустить,но ключ перестал проворачиваться.
Я подключил Star-Diagnoz,продиагностировал EZS и Моторный блоки ошибок нет,но ключи EZS не видит ключи.В чем может быть проблема.Хотелось бы услышать мнение боллее опытных коллег.В каком направлении двигаться.Что ещё проверить. |
13.1.2010, 11:51
#30926
Это вообще что? Это дамп с мотороллы 4j74y Мотороллу в замке поменял. Диагностировал EZS,последние ключи 5 и 4 ,текуший ключ прочерки стоят.Hash в дампе нашел,ключи тоже видно в чем засада?Пробовал добавить ключи,Стар просит сервисный ключ.В интерактивной проверке все восемь ключей заблокированы. |
13.1.2010, 13:03
#30931
На столе бы включить замок.Слышал что есть софтина которая работает с замками на столе.EZS-Exsplorer помоему.
13.1.2010, 13:38
#30932
Original_1.rar правильно считан да, ...вот он в переведенный в BIN На столе этот замок включается и стар можно поддтыкать тоже, ....в принципе для начала можно просто воткнуть ключ в замок, на несколько часов, все дело в том что при всунутом ключе...если он свой, персчет хешей идет постоянно и вероятность что в конце концов все засинхрится существует |
13.1.2010, 14:02
#30934
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Еепром слегка покривило.
Пробуй. Достаточно только еепром переписать. Флеш сам провериш. Прикрепленные файлы
13.1.2010, 14:08
#30935
да, ...вот он в переведенный в BIN «Вложение BIN» На столе этот замок включается и стар можно поддтыкать тоже, ....в принципе для начала можно просто воткнуть ключ в замок, на несколько часов, все дело в том что при всунутом ключе...если он свой, персчет хешей идет постоянно и вероятность что в конце концов все засинхрится существует Ну перевести в бин не проблема.А распиновка замочка у тебя есть,чтобы на столе его покрутить. Отредактированно Beloglazovs - 13.1.2010, 14:09
13.1.2010, 14:38
#30936
Еепром слегка покривило. Пробуй. Достаточно только еепром переписать. Флеш сам провериш. Чет у меня как-то криво открываеться этот дамп,область еепром отсутсвует .В S-19 перевожу выдает сообшение ошибка контрольной суммы |
13.1.2010, 23:51
#30969
На столе бы включить замок.Слышал что есть софтина которая работает с замками на столе.EZS-Exsplorer помоему. Мда..... |
15.1.2010, 22:45
#31089
Залил епром который прислал Aleksei27,начали работать пульты ДУ на обоих ключах,но появилась ошибка В1000.Неисправность блока EZS.Зажигание по прежнему не поворачиваеться.
| Сейчас: 15.11.2026, 5:33 |
