12.1.2010, 10:33
#30851
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, очень надо, как сделать сброс сервиса на Chevrolet Captiva ?
12.1.2010, 15:54
#30879
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Подскажите, очень надо, как сделать сброс сервиса на Chevrolet Captiva ? 1.вькл.зажигание 2.нажим. газ педаль до коньца и удерж. 3. вкл. зажог и еще держ нажат, газ педаль 4.теперь отпуск. и нажим. газ педал до коньца 3 раза 5.вькл. зажиг. и готовь Отредактированно ivansk - 12.1.2010, 15:55
12.1.2010, 16:18
#30881
1.вькл.зажигание 2.нажим. газ педаль до коньца и удерж. 3. вкл. зажог и еще держ нажат, газ педаль 4.теперь отпуск. и нажим. газ педал до коньца 3 раза 5.вькл. зажиг. и готовь |
13.1.2010, 6:52
#30907
1.вькл.зажигание 2.нажим. газ педаль до коньца и удерж. 3. вкл. зажог и еще держ нажат, газ педаль 4.теперь отпуск. и нажим. газ педал до коньца 3 раза 5.вькл. зажиг. и готовь Точно шаманский метод |
13.1.2010, 10:28
#30918
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
1.вькл.зажигание 2.нажим. газ педаль до коньца и удерж. 3. вкл. зажог и еще держ нажат, газ педаль 4.теперь отпуск. и нажим. газ педал до коньца 3 раза 5.вькл. зажиг. и готовь Действительно работает... -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
21.1.2010, 9:43
#31465
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Этот способ подходит и для Opel Antara.Проверено.
21.1.2010, 10:14
#31466
Может отдельная тема нужна про межсервис. интервалы?
Вчера на ниссан тиида тоже не смог сервис сбросить. |
10.2.2010, 16:46
#32769
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 4 раза |
что-то у меня не срабатывает
каптива мотор 3.2 |
10.2.2010, 19:21
#32776
Цитата что-то у меня не срабатывает каптива мотор 3.2 а ошибок в моторном нет?если есть может в этом надо ковырять начать.... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
10.2.2010, 19:28
#32779
Авто с ключиком горит когда есть проблемы по двигателю, диагностикой посмотрите авто. Была недавно, промывал форсунки, выдернул реле БН, загорелся авто с ключом, чек энжин не горел.
Отредактированно AVA - 10.2.2010, 19:28
30.4.2013, 5:01
#70300
на 3.2 и новых 3.0 просто зажигание вкл и три раза газ,
один раз перекуп умолял просил научить , так я его аварийку включать,дверью хлопать и сигналить заставил |
30.4.2013, 10:12
#70304
на 3.2 и новых 3.0 просто зажигание вкл и три раза газ, один раз перекуп умолял просил научить , так я его аварийку включать,дверью хлопать и сигналить заставил У него наверное глаза на лоб вылезли |
30.4.2013, 19:19
#70311
Авто с ключиком горит когда есть проблемы по двигателю, диагностикой посмотрите авто. Была недавно, промывал форсунки, выдернул реле БН, загорелся авто с ключом, чек энжин не горел. странно, я заметил что ключик с авто горит обычно при неисправностях не связанных двиглом, например абс, задний мост,или ручник(на 3.0 электронный) |
| Сейчас: 19.10.2026, 6:29 |
