12.1.2010, 12:23
#30866
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите если не правельно почистить краш, возможно такое что лампа потухнет а при ударе подушки не сработают? Или если не правельно убрать краш лампа в любом случае не потухнет.
12.1.2010, 14:06
#30873
Там скорее всего на лампу эмуль был сделан, либо удар был не значительный.
13.1.2010, 9:18
#30909
Меня вообще интересует возможно ли такое, что если не точно убрать краш то при у даре подушки могут не сработать.
13.1.2010, 9:35
#30913
Меня вообще интересует возможно ли такое, что если не точно убрать краш то при у даре подушки могут не сработать. можно затереть комплектацию. при ударе блок просто не даст команду "отсутствующим" подухам. Вот что у меня было Sonata 2008 ( В чем косяк? ) -------------------- +7 917 906 5555
13.1.2010, 13:47
#30933
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
можно затереть комплектацию. при ударе блок просто не даст команду "отсутствующим" подухам. Вот что у меня было Sonata 2008 ( В чем косяк? ) Всё зависит от конкретного пепелаца, на некоторых если из комплектации подуху убрать, а физически её поставить или резюк, то возникнет ошибка - что-то типа ошибка кодировки. -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
13.1.2010, 15:25
#30938
не при всяком ударе подушки срабатывают
также и неправильная правка дампа приводит к таким последствиям |
18.2.2010, 21:57
#33313
Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
На некоторых авто если ремешки не пристегнуть то подушки не сработают( некоторые aveo, lacetti....)
25.2.2010, 17:08
#33708
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересная тема, но тогда вопрос если случайно затереть ту или иную подушку то что получается что при аварии она может не сработать. Тогда если ее откинуть то и ошибки не должно возникать? Как кто думает?
25.2.2010, 21:10
#33731
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно был Astra H 2006 года. В блоке были ошибки по 2 преднатяжителям (водитель и пассажир), краш. Подушки целы. Авто получило значительный удар в "лицо", но при этом спидометр был отключен (вытащен один из предохранителей, думаю на АБС).
| Сейчас: 19.10.2026, 3:16 |
