15.1.2010, 19:40
#31054
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был?
Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? |
16.1.2010, 2:43
#31103
Гланды через попу выдергиваем!
Это равносильно спросить, будут у тебя дети или нет, с этой приборкой может, что угодно быть - завтра появится контакт и вместо ERROR высвитит пробег! Не дрейфь за этот авто разборок не должно быть! Максимум поикаешь! Не правильно поставлен вопрос может вызвать такой резонанс! |
16.1.2010, 5:31
#31105
всех с прошедшими праздниками!
что он там собрался прочитать?!? в автоприборе? возможно считывание пика только после полного стирания. пусть лучше ерор вместо чистого экрана!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
16.1.2010, 8:27
#31107
По поводу ERROR на дисплее,у меня такое было правда один раз на щитке от калины.Какой щиток правда не помню,но это был мой косяк епромку по запарке поставил наоборот и результат не застави себя ждать ERROR на дисплее.Отделался лёгким испугом перепаял и усё.Ну было пару не пропаев на других досках
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
16.1.2010, 11:37
#31111
Из всего написанного понял , что вычитать пробег в принципе не реально. Из Пиков онне читается.
Тогда вопрос. Если панель ни кто не трогал. А Её не трогали однозначно! Причина в Error может быть от плохого контакта, или обрыва в какой то цепи ? Правильно понял ? |
16.1.2010, 11:49
#31113
Из всего написанного понял , что вычитать пробег в принципе не реально. Из Пиков онне читается. Тогда вопрос. Если панель ни кто не трогал. А Её не трогали однозначно! Причина в Error может быть от плохого контакта, или обрыва в какой то цепи ? Правильно понял ? Правильно понял одна из причин это не пропай.Кстати по Калинам(доски VDO) было уже нсколько случаев на новых тазах года нет,приборка глючила мама не горюй.Пропайка -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
16.1.2010, 11:54
#31114
При таком раскладе , есть вообще вариант что пробег при езде будет считывать?
16.1.2010, 12:09
#31115
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
При таком раскладе , есть вообще вариант что пробег при езде будет считывать? пропояешь будет,не пропаяешь не будет. -------------------- Чукча
16.1.2010, 13:47
#31121
При таком раскладе , есть вообще вариант что пробег при езде будет считывать? Пора уже давно всё пропаять на твое доске а то уже получается Пропаял или нет? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
16.1.2010, 14:00
#31122
Пора уже давно всё пропаять на твое доске а то уже получается Пропаял или нет? Мне не нужна работоспособность этой панели. Меня интересовал вопрос который я задавал. Можно закрыть тему. Часть инфолрмации для размышления и дальннейших действий полученна. Спасибо ответившим. |
16.1.2010, 14:07
#31123
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
rovbok, ты или машину продаешь или водила на службе. Из тебя клещами тянут зачем тебе это, а ты молчишь как партизан. Однозначно тебе никто не скажет можно будет прочитать пробег или нет. Я думаю если конкретно задаться такой целью, то можно. Запрещенные почти на всех форумах программаторы для наших тазов могут как поправить пробег, так и прочитать. Во всяком случае тот которым я пользуюсь. А вообще получается пустой разговор, типа гадания на кофейной гуще. Так как причин получивщегося может быть очень много.
16.1.2010, 15:41
#31137
Нет ни какой разницы кто я.
Есть нормальный вопрос , можно вычитать пробег если такой случай или нет. Способы восстановления не важны . Вот собственно и все. Серьезно програмированием не занимаюсь , чтоб полностью понимать всю суть. Поэтому и спросил вероятность. |
16.1.2010, 16:28
#31141
Нет ни какой разницы кто я. Есть нормальный вопрос , можно вычитать пробег если такой случай или нет. Способы восстановления не важны . Вот собственно и все. Серьезно програмированием не занимаюсь , чтоб полностью понимать всю суть. Поэтому и спросил вероятность. вероятность 50 / 50 -------------------- Чукча
17.1.2010, 6:48
#31171
Понятно что это водила!!!!
Который сделал так чтобы панель глюкнула!!! и хочет сделать так чтобы не платить за другой км. который саам накручивает без панели.и не хочет чтобы узнало начальство.Которое в свою очередь отправит его в автосервис. для того чтобы спецы узнали пробег. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
18.1.2010, 0:31
#31252
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Блин,мужики,с чего вы все решили что у него панель АП?По симптомам больше на счётмаш похожа.Она без еепрома себя так же ведёт.
Извиняюсь,ща глянул название темы и всё понял Отредактированно Marion - 18.1.2010, 0:34
18.1.2010, 23:36
#31315
Счетмаш по моему, если не ошибаюсь пишет flesh или что-то типа этого. Это происходит при плохом контакте во время программирования. И очень часто сама меняет пробег где то на 162000 километров. За 12 лет я ни разу не встречал error на апешных панелях. И вряд ли, кто возмется считывать с неё пробег. На понт могут взять, но не более того. Это не тот автомобиль.
| Сейчас: 11.11.2026, 16:34 |
