17.1.2010, 22:01
#31231
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер уважаемые форумчане,
просится на омоложенние Mitsubishi Montero Sport 2001г. в. что можно ожидать "хорошего" от данного обьекта? Может быть кто делал? Отредактированно vovan025 - 17.1.2010, 22:06
18.1.2010, 22:22
#31308
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
93C56 стоит в Монтеро 3 у нас это паджеро 3 , а 93с46 стоит в спорте!
-------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
19.1.2010, 14:38
#31328
Пока я чесал репу, Монтеро объехал меня сторонной.
24.2.2010, 22:11
#33678
Не переживай еще их будут много, я на своем "USA" по колдовал с дампом и все стало в км. Трафарет не трогал.
19.3.2010, 4:51
#35120
Может быть и Язаки с 93с56! Подскажите пожалуйста мне. Montero 2003 XLS 3.8 литра, Американец. У него сдохла эта платка - показания температуры двигателя плавают как хотят. Компьютер показывает температуру в норме. Есть возможность поставить платку от Pajero 3.5 литра GDI Японского. Теоретически он начнет работать в Км. А как все остальные функции - температура двигателя, пробег и прочее? |
19.3.2010, 5:29
#35122
Подскажите пожалуйста мне. Montero 2003 XLS 3.8 литра, Американец. У него сдохла эта платка - показания температуры двигателя плавают как хотят. Компьютер показывает температуру в норме. Есть возможность поставить платку от Pajero 3.5 литра GDI Японского. Теоретически он начнет работать в Км. А как все остальные функции - температура двигателя, пробег и прочее? память из старой платы переставь и все дела. |
22.3.2010, 5:52
#35320
память из старой платы переставь и все дела. методом перепайки? А вообще есть практика починки этой платы? В данный момент у меня температура движка показывается неверно, т.е. че хочет то и показывает. в остальном все отлично. в чем может быть проблема? В форуме pajero4x4 советуют просто новую купить. но я не верю, что японская электроника так просто дохнет. может быть кондеры сдохли или что-то еще? |
22.3.2010, 6:17
#35321
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
методом перепайки? Нет, ни в коем случае не паяй, только клейть или прикалачивать |
22.3.2010, 7:04
#35322
Нет, ни в коем случае не паяй, только клейть или прикалачивать Ладно, попробую покопаться в каталоге. спасибо |
22.3.2010, 8:18
#35324
Ладно, попробую покопаться в каталоге. спасибо Обычно датчики температуры стоят в районе термостата. |
23.3.2010, 1:58
#35402
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Дефект по температуре живёт в приборке.Ищется методом подковыривания.
23.3.2010, 8:01
#35408
Дефект по температуре живёт в приборке.Ищется методом подковыривания. а что подковырнуть? что там не так? У меня есть подобная платка на руках. не от этой машины. Так там кондеры отвалились, когда их пошатали. |
23.3.2010, 19:19
#35431
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам спросил - сам ответил
24.3.2010, 4:20
#35459
Сам спросил - сам ответил просто хотел получить подтверждение моим предположениям... :) Спасибо, попробую |
24.3.2010, 11:27
#35465
А всё подрят подковыривай.Для начала.А потом уже будешь то,что нужно подковыривать с первого раза.Просто очень много приборок от разных машин болеют такой фигнёй.Опыт в хозяйстве пригодится.Я могу конечно фотку дать открытым текстом.Но так тебе самому неинтересно будет.Неспортивно.А сам найдёшь,порадуешься.К тому же всё на самом видном месте.
24.3.2010, 14:00
#35473
А всё подрят подковыривай.Для начала.А потом уже будешь то,что нужно подковыривать с первого раза.Просто очень много приборок от разных машин болеют такой фигнёй.Опыт в хозяйстве пригодится.Я могу конечно фотку дать открытым текстом.Но так тебе самому неинтересно будет.Неспортивно.А сам найдёшь,порадуешься.К тому же всё на самом видном месте. Ну воот... плз, чтобы я долго голову не ломал. :) На выходных буду разбирать. сразу уже что надо буду тогда... |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:04 |
