18.1.2010, 3:10
#31258
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемие господа специалисты подскажите пожалуйста для новичка. Мне надо сделать ресет srs на honda odizzei 2006г там в блоке 77960-shj-a020-m1 стоит маленький чип eeprom 9564 КАК К НЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬСА, С помощью чего,(для внутрисхемного...) контакты очень маленькие, стандартная клипса не подходит???
18.1.2010, 8:14
#31261
Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Я сделал специальный адаптер для таких микрух, из старого блока MM-T Toyota. Нашел подходящую площадку.
18.1.2010, 8:55
#31264
Уважаемие господа специалисты подскажите пожалуйста для новичка. Мне надо сделать ресет srs на honda odizzei 2006г там в блоке 77960-shj-a020-m1 стоит маленький чип eeprom 9564 КАК К НЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬСА, С помощью чего,(для внутрисхемного...) контакты очень маленькие, стандартная клипса не подходит??? снимаешь епромку и проводочками ее..... проводочками -------------------- +7 917 906 5555
18.1.2010, 20:13
#31295
снимаешь епромку и проводочками ее..... проводочками ну снимать ее не обязательно, она прекрасно читается в схеме... |
19.1.2010, 14:28
#31327
Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Я под них панельку вытравил
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
Сейчас: 28.4.2024, 2:21 |
