19.1.2010, 16:46
#31334
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался сделать данный авто по диагностики pasoft 1.36 , пробег видить а менять не даёт. разобрал панель снял стрелу,ось дегжал решил проверить обнаружил что люфт немного стал больше чем на остальных, теперь на ноль до канца не падает,если чуть поднять к верху идёт нормально, это лечится или нет и что я неправельно сделал при снятии стрелы, стрелы в BMW снимаю первый раз, поэтому интересна любая мелочь.
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 3:24 |
