28.1.2010, 22:11
#31897
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Ребята,привет.Только что потерял дампик с вышеуказанного авто.Перегрел микру при выпаивании.Номер панели 83800-02C50 110.080.288.001 Мотор 1.6,механика,тёмное стекло.Если есть возможность киньте у кого что имеется.
29.1.2010, 0:50
#31935
29.1.2010, 1:06
#31937
Там лишние http присутствуют просто
Блин,не нашёл я у себя 93S56.Есть только 93C46,93S46 и 93C66.Кто скажет,если вместо 93S46 поставить 93S56 будет работать? |
29.1.2010, 1:31
#31939
Там лишние http присутствуют просто Блин,не нашёл я у себя 93S56.Есть только 93C46,93S46 и 93C66.Кто скажет,если вместо 93S46 поставить 93S56 будет работать? Наверное хотел спросить наоборот.46 вместо 56 не годится. |
29.1.2010, 1:35
#31940
Блин,короче походу всё дело в подключении.Ща подключил,присмотрелся,вобщем,сам дисплейчик то чёрный.Но он всегда должен подсвечиваться.А сейчас не подсвечивается.Видимо ещё какой то плюс нужно.Или минус.
Наверное хотел спросить наоборот.46 вместо 56 не годится. В том то и дело что нет.Я хотел спросить именно так как спросил.Просто есть панель рабочая с 93S46.Хотел её дамп залить в 56-ю,и тем самым проверить работоспособность микры. |
29.1.2010, 1:35
#31941
Блин,короче походу всё дело в подключении.Ща подключил,присмотрелся,вобщем,сам дисплейчик то чёрный.Но он всегда должен подсвечиваться.А сейчас не подсвечивается.Видимо ещё какой то плюс нужно.Или минус. Если лампа,то вместо нее фонариком посвети. |
29.1.2010, 1:48
#31942
Всё,выяснил.Пробег правильный показала,кнопка суточника работает.Но вот подсветка чё ж не загорается?Может быть дело в дампе?Как тут устроено оно?Блин,когда эта панель в руки попала,думал лишь о накладке,чтоб не оторвать.А теперь офигеваю от того сколько сегодня раз её паял
Да там и не лампа.Там на диодах подсветка.Чёрное стекло,включаешь зажигание-загораются стрелы и дисплей,а при выключеном ни чего не видно. Отредактированно Marion - 29.1.2010, 1:50
29.1.2010, 2:00
#31943
Ещё всё проверь не спеша, может что-то пропустил.
29.1.2010, 2:02
#31944
Ды вроде проверять уже нечего.Думал мож чё сдул феном-всё на месте.Всё ж блин,как она подсветку включает,в дампе это или провод идёт,вот в чём вопрос.
И ещё,подключал и как я выше писал,и как Sergeii фото давал-работает одинаково. Отредактированно Marion - 29.1.2010, 2:06
29.1.2010, 8:36
#31947
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Может уже дождаться автомобиль и там подключить? Я думаю, что все будет нормально. Покрайней мере у меня с этими авто никогда проблемы не возникали.
29.1.2010, 10:10
#31953
Таки у меня не возникало.Я и на столе их ни разу до этого не подключал-возможно,если бы подключал всё прошло гораздо быстрее.Потому что я бы знал,что подсветку эта панель не включает на столе ни при одном из вышеуказанных способов подключения.Вобщем,в машине всё включилось и заработало как надо.Эх,блин,была бы машина вчера под рукой,не было бы этой бессонной ночи.Я за эту ночь столько раз эту микру снимал-ставил-на пол жизни хватит.
1.2.2010, 14:27
#32135
Таки у меня не возникало.Я и на столе их ни разу до этого не подключал-возможно,если бы подключал всё прошло гораздо быстрее.Потому что я бы знал,что подсветку эта панель не включает на столе ни при одном из вышеуказанных способов подключения.Вобщем,в машине всё включилось и заработало как надо.Эх,блин,была бы машина вчера под рукой,не было бы этой бессонной ночи.Я за эту ночь столько раз эту микру снимал-ставил-на пол жизни хватит. На столе эта панель нрмально включается и подсветка тоже. |
1.2.2010, 16:54
#32147
Возможно,но при определённом способе.При тех что выложены выше подсветка не включается.
1.2.2010, 22:28
#32178
Блин,не нашёл я у себя 93S56.Есть только 93C46,93S46 и 93C66.Кто скажет,если вместо 93S46 поставить 93S56 будет работать? 93с56 и s56 - 256 байт, а 93с46- 128 байт, какрас пол дампа поместится! То-ли дело 93с66 - 512 байт! И Вадик правильно подметил, не забывай, что s56!!! Она не заменяема на с56!Возможно,но при определённом способе.При тех что выложены выше подсветка не включается. Оставь ее пока она рабочая В авто все засветит! |
1.2.2010, 22:55
#32180
Мужики,ну вы чё,читаете только последние сообщения?Панель была сделана в вечер создания этой темы.И про заменяемость микрух смотрите внимательнее.Я не собирался ставить 46 вместо 56.Хотел 56 проверит на доске с 46.Но не пришлось,да и думаю вряд ли получилось бы.Так что хорош давать советы как первокласснику,когда прочитали одно сообщение из всей темы.
2.2.2010, 10:08
#32193
Мужики,ну вы чё,читаете только последние сообщения?Панель была сделана в вечер создания этой темы.И про заменяемость микрух смотрите внимательнее.Я не собирался ставить 46 вместо 56.Хотел 56 проверит на доске с 46.Но не пришлось,да и думаю вряд ли получилось бы.Так что хорош давать советы как первокласснику,когда прочитали одно сообщение из всей темы. Да не обижайся ты,я всю тему прочитал.Просто когда было актуально,ну не было меня на форуме.И светится она,если нормально подать питание.
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 0:11 |
