31.1.2010, 14:43
#32066
Доброго времени суток,вопрос к тем кто пользует прогер gambit.Можно ли этим прогером прочитать трнспондеры PCF7935 которые идут на вазовские APC,рабочие обучающие не важно но не чистые?.Это для общего развития,не пинайте далеко я только начинаю изучать тему ключей
Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 14:44
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
23.5.2010, 5:59
#39328
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Станно не могу прочитать не обучающий не рабочий,сигнал на катушку приходит примерно 128 кГц,напряжение 2,8 вольта,осцилом смотрел при изменении выбора чипа сигнал тоже меняет форму причём когда в софте выбираеш мегомос и подносиш PCF7935,сразу пишет мол иди нах,а когда подносиш при выборе мегамос в софте и подносиш трнспондер такойже фирмы пытается читать потом пишет что то про код типа не может считать код У меня тоже была такая трабла. Тока у меня HITIG2+Gambit. Решилось всё элементарно. Изменил положение чипа в программаторе и все читается. Немного меняешь его угол или положение сразу выдает ошибку. |
23.5.2010, 14:00
#39337
у меня вообще самодельный клон гамбида- от прошивки камня до трассировки платы и сборки. 7935 читает с 3-4 см. Короче работает как из пушки
Отредактированно Zaebasto - 23.5.2010, 14:00
23.5.2010, 19:39
#39348
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
у меня вообще самодельный клон гамбида- от прошивки камня до трассировки платы и сборки. 7935 читает с 3-4 см. Короче работает как из пушки Так и должно быть. "Миллионый" раз можно повторить, что клон от оригинала, кроме как ценой, больше ничем не отличается. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
5.3.2013, 23:15
#69201
На фрикере уже все давно сто раз разжевали, и работает приблуда прекрасно и собрать "проблема"(и"дорого").
| Сейчас: 18.11.2026, 8:06 |
