8.2.2010, 0:04
#32595
При подключении ETL NEC программатора к ноутбуку Compaq Evo N610C пишет "Timeout Recivier"
Наверное COM порт не полноценный ? Интересует мнение владельцев ноутбуков Compaq Evo N610C или подобных по поводу работы с различным оборудованием. COM порт на ноуте рабочий,например программатор AutoProg через него работает. А программатор ETL NEC на домашнем компе тоже работает. |
8.2.2010, 22:08
#32660
ситуация один в один.на таком же буке не работает.на стационаре -ок.прогер правда "косо-жёлтый".У другана обратная проблема-работает только на стареньком IBMT23.На стационаре не идёт.Настройки порта крутил все какие можно.Без результата
8.2.2010, 22:19
#32661
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
При подключении ETL NEC программатора к ноутбуку Compaq Evo N610C пишет "Timeout Recivier" Наверное COM порт не полноценный ? Интересует мнение владельцев ноутбуков Compaq Evo N610C или подобных по поводу работы с различным оборудованием. COM порт на ноуте рабочий,например программатор AutoProg через него работает. А программатор ETL NEC на домашнем компе тоже работает. Случаем не забыл, что у ETL свой "перевёрнутый" кабель для подключения их девайсов??? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
9.2.2010, 3:11
#32672
Кабель рабочий,по крайней мере на домашнем компьютере работает.
9.2.2010, 9:09
#32674
Кабель рабочий,по крайней мере на домашнем компьютере работает. Ну тогда ищи причину в ноуте... хотя у моего товарища такой ноут и СОМ-порт полноценно работает уже больше 4 лет -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
10.2.2010, 10:14
#32742
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть такая проблема, что на некоторых ноутах неработает.
На большинстве стационарных компютерах работает хорошо. -------------------- Renault Philips Sec code calc
www.handcalc.boom.ru |
10.2.2010, 19:25
#32778
Не забываем о TTL уровнях на стационарах и ноутах!
10.2.2010, 21:06
#32780
Тогда интересно какие конкретные модели ноутбуков имеют абсолютно полноценный и идентичный стационарным компьютерам COM порт ?
11.2.2010, 3:15
#32806
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
на какой-то из ево когда-то дрова с офсайта качал - так там в комплекте на ком фтди-шные были ...
возможно,ком не честный -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
11.2.2010, 8:32
#32809
У меня на ноуте этот прогер тоже не работает хотя COM рабочий, на стационаре на ура.Ноут Ровер Вояджер
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
12.2.2010, 19:50
#32929
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня voeger e410 читает но непишет, но я вроде разобрался с косяком в моей теме расписано
13.2.2010, 17:51
#32993
Неужели нет ноутбуков которые имеют абсолютно полноценный и идентичный стационарным компьютерам COM порт ?
Отредактированно Odomaster - 13.2.2010, 17:51
13.2.2010, 19:11
#32998
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Пара древних IBM T21 и Т23. Железный ком-порт как на стационаре.
P.S. Не забываем о PCMCIA расширителях. |
13.2.2010, 20:29
#33003
Про IBM T30 ничего не известно ?
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 21:59 |
