19.6.2009, 16:42
#19657
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна схема для отключения лампочки AIRBAG после включения зажигания через примерно 5 секунд. желательно на 555 микросхеме
19.6.2009, 16:48
#19658
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Нужна схема для отключения лампочки AIRBAG после включения зажигания через примерно 5 секунд. желательно на 555 микросхеме может еще таймер на взрыв подушек? -------------------- https://vk.com/voronservice73
19.6.2009, 19:26
#19665
Нужна схема для отключения лампочки AIRBAG после включения зажигания через примерно 5 секунд. желательно на 555 микросхеме Лучше поставить сопротивление вместо подушки. |
19.6.2009, 19:41
#19667
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Лучше поставить сопротивление вместо подушки. Если подухи стрельнули,то сопротивление не поможет! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
19.6.2009, 19:46
#19668
может еще таймер на взрыв подушек? А еще кресло с катапультой... Может надо цивилизованей решать данные вопросы, а то на просторах инета кучу маляв по обманке повесил, здесь людям интересней другие методы борьбы!!! |
19.6.2009, 20:16
#19672
С удовольствием бы перепрошил HC912 только нечем мне это сделать. Поэтому у меня выход один - таймер на лампочку
19.6.2009, 20:21
#19673
С удовольствием бы перепрошил HC912 только нечем мне это сделать. Поэтому у меня выход один - таймер на лампочку не можешь сам - отдай другому -------------------- https://vk.com/voronservice73
19.6.2009, 21:50
#19691
С удовольствием бы перепрошил HC912 только нечем мне это сделать. Поэтому у меня выход один - таймер на лампочку прогер купить счас нет проблем, сделал 2 блока и отбил прогер, например UPA, а так те прально сказали не можешь сам - отдай тому у кого есть оборудование, и кто может себе позволить потратить 300$ на прогерпо теме: в инете полно схем таймера задержки на простом электролите и паре резюков, этого достаточно для обмана лампочки |
23.6.2009, 6:38
#19911
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть еще вариант .
Некотрые садят лампу AirBag на лампу зарядки или давления масла . Но как говорили в кино - это не наш метод. |
23.6.2009, 9:53
#19921
Есть еще вариант . Некотрые садят лампу AirBag на лампу зарядки или давления масла . Но как говорили в кино - это не наш метод. ну тогда уж действительно лучше так: Прикрепленные файлы
23.6.2009, 11:30
#19930
Нужна схема для отключения лампочки AIRBAG после включения зажигания через примерно 5 секунд. желательно на 555 микросхеме Да схем навалом, берешь любую из сети на 555 и выкидываешь оттуда резюк на 3.3к-4.7к, и все, настроишь время кондером. Или делаешь, как указал Savage. |
27.6.2009, 13:43
#20254
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужна схема для отключения лампочки AIRBAG после включения зажигания через примерно 5 секунд. желательно на 555 микросхеме Вот делаю беру 1500-2000р в зависимости от сложности щитка. Прикрепленные файлы
27.6.2009, 22:45
#20268
Вот делаю беру 1500-2000р в зависимости от сложности щитка. вопрос можно? а зачем такой огород с IRL? |
29.6.2009, 23:11
#20321
вопрос можно? а зачем такой огород с IRL? просто есть целый кулек. вот и придумал.А если штатно в щитке стоит какой нибуть драйвер то еще проще. |
4.10.2009, 11:52
#24929
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
не можешь сам - отдай другому 100%... Почистил блок, на ремни, колени, шторки - обманки, а вот ПБ водителя меняешь.. И получается авто с РАБОТАЮЩЕЙ ПБ водителя - и ездить не страшно и продать не стыдно... %) А параллелить лампочку и т.д.... - действительно не наш метод... 90-е прошли, давайте жить и работать цивилизованнее =)) Отредактированно zONavets - 4.10.2009, 11:55
Сегодня, 14:44 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 14:58 |
