10.2.2010, 7:56
#32736
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день. имеется блок 89170-20100 с крешем
это так наз "нового образца", после "замены производителем устаревшей детали". после дтп машину сделал, SRS полностью восстановил, поставил блок 89170-20030 вопрос такой: в этих двух блоках прошивки одинаковые или нет? если я в 89170-20100 залью дамп от 89170-20030 блок оживет или нет? |
10.2.2010, 13:26
#32755
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Дык дампы сравни для начала...
20030 24с01, а вот в 20100 не знаю... -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
12.2.2010, 2:30
#32871
Дык дампы сравни для начала... 20030 24с01, а вот в 20100 не знаю... дампы сравнить не могу, есть с крешем 89170-20100, в нем тоже 24c01, вместо него был куплен с разборки хороший 89170-20030 и был установлен вместо -20100, заменены руль и подушка пассажира, все ОК! машину уж как пару лет продал. теперь есть мысль "поднять" 89170-20100, но по нему инфы что-то ноль. погуглил, на "глазастую" только дампы 89170-20030. халявные кальки тоже знают только -20030 =( Отредактированно gcat - 12.2.2010, 2:34
12.2.2010, 20:48
#32938
Plees email to send
13.2.2010, 3:05
#32957
13.2.2010, 23:47
#33030
добрый день. имеется блок 89170-20100 с крешем это так наз "нового образца", после "замены производителем устаревшей детали". после дтп машину сделал, SRS полностью восстановил, поставил блок 89170-20030 вопрос такой: в этих двух блоках прошивки одинаковые или нет? если я в 89170-20100 залью дамп от 89170-20030 блок оживет или нет? Правила кто нибуть читает?, сколько говорить (писать) можно. Что это за темы?, ни дампов, ни чем читал. Пока усное предупреждение, следующий раз предупреждать не буду. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.2.2010, 3:58
#33047
Правила кто нибуть читает?, сколько говорить (писать) можно. Что это за темы?, ни дампов, ни чем читал. Пока усное предупреждение, следующий раз предупреждать не буду. какие дампы? ничем я не читал. я по-русски спросил, одинаковые ли дампы у блоков -20030 и -20100. все. я НЕ ПРОСИЛ дампов никаких, ничего. мне всего-лишь надо было знать, взаимозаменяемы дампы у блоков "старого" и "нового" образца или нет. перечитал правила, из нарушений увидел лишь то, что название модели (st-202) не написал, а написал "глазастая".... Отредактированно gcat - 14.2.2010, 4:06
14.2.2010, 11:11
#33054
Так а что мешает сравнить дампики этих блоков, и посмотреть комплектацию. А самый оптимальный вариант это родной дампик.
14.2.2010, 11:51
#33058
какие дампы? ничем я не читал. я по-русски спросил, одинаковые ли дампы у блоков -20030 и -20100. все. я НЕ ПРОСИЛ дампов никаких, ничего. мне всего-лишь надо было знать, взаимозаменяемы дампы у блоков "старого" и "нового" образца или нет. Особо и думать не надо что дампы взаимозаменяемые, важна комплектация, но... 1. Ты заставляешь помогающих, рыться в своих загажниках и делать сверку дампов, вместо того чтобы их сразу выложить. 2. Делать замену я не вижу необходимости. З.Ы. Поэтому подобные темы игнорируются и помогать нет желания... |
14.2.2010, 14:09
#33063
Так а что мешает сравнить дампики этих блоков, и посмотреть комплектацию. А самый оптимальный вариант это родной дампик. ну, мешает то, что машина была продана два года назад. "стреляли" подушки, изначально был установлен блок 89170-20100, после "отстрела" подушек был найдет хороший, но "старого образца" 89170-20030, вся система собрана, все ОК. теперь блок 89170-20100 с крешем валяется в гараже, если сейчас снять с него дампик - то он будет с крешем. соответственно, сравнивать его с рабочим дампиком от 89170-20030 смысла никакого не имеет. вот и спросил, может, сталкивался кто и знает. ну если нет - так нет. я, в общем, особо и не просил рыться в архивах и сравнивать дампики. |
14.2.2010, 14:55
#33066
Особо и думать не надо что дампы взаимозаменяемые, важна комплектация, но... 1. Ты заставляешь помогающих, рыться в своих загажниках и делать сверку дампов, вместо того чтобы их сразу выложить. былиб дампы - разве б я спрашивал? сравнил бы два да и все, логично же? Цитата 2. Делать замену я не вижу необходимости. замена уже была сделана (блока целиком) больше 2 лет назад. а блок 89170-20100 с крешем валяется в гараже и только сейчас появились мысли его "оживить", но по p/n 89170-20100 ничего не нашел, зато по 89170-20030 дампик есть (был в комплекте к одному кальку), не знаю уж, насколько он живой и рабочий... |
14.2.2010, 15:47
#33068
былиб дампы - разве б я спрашивал? сравнил бы два да и все, логично же? замена уже была сделана (блока целиком) больше 2 лет назад. а блок 89170-20100 с крешем валяется в гараже и только сейчас появились мысли его "оживить", но по p/n 89170-20100 ничего не нашел, зато по 89170-20030 дампик есть (был в комплекте к одному кальку), не знаю уж, насколько он живой и рабочий... Кашмар -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.2.2010, 16:08
#33070
а блок 89170-20100 с крешем валяется в гараже и только сейчас появились мысли его "оживить", но по p/n 89170-20100 ничего не нашел, зато по 89170-20030 дампик есть (был в комплекте к одному кальку), не знаю уж, насколько он живой и рабочий... Ну и что ты хочешь от нас? Чтобы приехали к тебе, почитали дамп и выложили сюда? Ты меньше в номера смотри, а в структуру дампа. Если у тебя были 2 блока, то и дампы должны быть слиты с них, как у каждого нормального пацана... |
14.2.2010, 17:24
#33083
Кашмар ну, конечно, проще. но пару лет назад еще этим не увлекался. кальк-то купить можно, но я не ищу коммерческой выгоды от данного мероприятия, это чисто как "хобби", для себя. проще уж купить рабочий дамп у кого-нибудь. Ну и что ты хочешь от нас? Чтобы приехали к тебе, почитали дамп и выложили сюда? Ты меньше в номера смотри, а в структуру дампа. Если у тебя были 2 блока, то и дампы должны быть слиты с них, как у каждого нормального пацана... блин =) вы в обще мои посты читаете? "приехали ко мне и прочитали дамп" - с чего его читать? =) с блока который давным давно продан вместе с машиной? я никого не просил выкладывать дампы, понимаю, что просто так никто делиться ими не будет. ну, или напишет, по доброте душевной, мне в личку, как максимум. я задал весьма простой вопрос, одинаковые ли дампы в блоках "старого" и "нового" образца, если уесть то, что блоки взаимозаменяемы. мало ли, может, кто-то сталкивался с этими блоками. все, больше я ничего не просил. ни читать дампы из блоков, одного из которых уже нет давным-давно, а второй валяется с крешем, ни выкладывать сюда дампы ни для 89170-20100, ни для -20030. пару лет назад этим не увлекался особо, дамп, конечно не считал с рабочего блока, который поставил взамен. народ, не напрягайтесь вы, если не знаете про взаимозаменяемость дампов на этих блоках - не пишите. |
14.2.2010, 18:15
#33094
Ты, блин, вникай в суть того, чем собрался заниматься!!! Можно набрать кучу дампаов с одинаковой структурой у которых будут разные номера!!! Поэтому и производитель не запаривается заменой по номерам, а предлагает аналогичную замену. Не можешь выложить дампы, так нечего подымать тему на технических форумах, обращайтесь в клубы. Мне тоже в этом топике больше делать не чего...
http://celica-club.ru/board_test/index.php?showtopic=8068&st=20&start=20 |
15.2.2010, 0:03
#33115
Ты, блин, вникай в суть того, чем собрался заниматься!!! Можно набрать кучу дампаов с одинаковой структурой у которых будут разные номера!!! Поэтому и производитель не запаривается заменой по номерам, а предлагает аналогичную замену. Не можешь выложить дампы, так нечего подымать тему на технических форумах, обращайтесь в клубы. Мне тоже в этом топике больше делать не чего... http://celica-club.ru/board_test/index.php?showtopic=8068&st=20&start=20 это древняя тема на селика-клабе, как г-но мамонта. ты год-то постов видел? 2006-й. дампы считаны криво. по этому априори "дампов нет". я не говорю, блин, про кучу дампов, с одинаковой структурой с неизвестных блоков, я спросил, повторюсь, про взаимозаменяемость дампов с блоков -20030 и -20100. все. больше других вопросов нет. или ты считаешь, что если б у меня было два дампа с блоков -20100 и -20030 я бы их сам не смог сравнить? а вот фраза "производитель не запаривается заменой по номерам , а предлагает аналогичную замену" звучит совсем не по-русски.по крайней мере,до меня смысл этой фразы не дошел. производитель по какой-то причине снял с производства блок 89170-20030 и вместо него поставляет блок 89170-20100. в общем, буду искать живой блок 89170-20100, чтоб снять с него дамп. PS и, за одно, заниматься на коммерческой основе я этим не собрался, это чисто хобби для себя. я задал вполне понятный и простой вопрос про взаимозаменяемость дампов. все. Вы, блин, развели демагогию на предмет каких-то других мифических блоков, зачем-то вам оказались нужны с них дампы ит.п. вместо того, что б либо ничего не отвечать, в случае если ответ на вопрос вам неизвестен или сказать, что дампы взаимозаменяемы. Отредактированно gcat - 14.2.2010, 23:52
| Сейчас: 19.10.2026, 10:24 |
