13.2.2010, 19:39
#33000
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Peugeot 406 2004 г.в перестала работать функция доводки стекла правой двери .должно быть при открытии двери стекло должно опустится на 1 см после закрытия должно поднятся вверх до упора ,может есть хитрость по обучению
20.2.2010, 3:00
#33415
Пару раз опусти-подними стекло
20.2.2010, 18:56
#33452
процедура не работает .есть еще метод обучения с удержанием кнопки в верхнем и нижнем положении .не работает ,происходит следующее при удержании кнопки и достижением стекла верхней точки происходит отпрыгивание стекла вниз до середины.
13.9.2012, 17:06
#67018
нужно закрыть все окна после чго снять + с батареи и через минуту вернуть на место ----все должно работать.
14.9.2012, 10:46
#67024
нужно закрыть все окна после чго снять + с батареи и через минуту вернуть на место ----все должно работать. после снятия " + с батареи " как раз и происходит сброс памяти. Надо закрыть все двери и после вкл. зажигания прогнать стёкла до верхнего и нижнего положения ... ОК. Отредактированно zvm - 14.9.2012, 10:46
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 16.10.2026, 19:46 |
