16.2.2010, 22:14
#33220
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте где находится блок айрбэга нужно почистить крэш. Acura CL 1999
16.2.2010, 23:32
#33230
Здраствуйте где находится блок айрбэга нужно почистить крэш. Acura CL 1999 Уже не актуально SRS погасил пользуясь этим мануалом 1. Выключить зажигание. 2. Найти и извлечь желтый маленький разъем, который находится над коробкой предохранителей (которая в салоне. под рулевой колонкой (слева). Там есть 2 желтых разъема. Наш разъем - тот что маленький. Хоть он как и большой желтый разъем вставлен в коробочку (чтоб не пылился), мы его аккуратно - вытаскиваем. (Наш желтый разъем примерно = 10 мм х 7 мм) 3. Итак вытащили ... Далее аккуратно вставляем в разъем перемычку, а еще лучше 2 провода, ведущие на выключатель. 4. Включить зажигание. 5. Лампа будет гореть 6 сек. 6. После того, как лампа погасла, быстро разъединить перемычку (не позже чем в течение 4-х секунд) 7. Лампа SRS снова загорелась 8. Быстро закоротить перемычку (не позже чем в течение 4-секунд) После того момента когда лампа погаснет нужно отключать перемычку. 9. SRS лампа мигнет дважды. Код ошибки стерт. 10. Выключаем зажигание. 11. Ждем 10 секунд. 12. Включаем зажигание и проверям что все ОК, и лампа SRS больше не горит. ... |
17.2.2010, 0:07
#33234
Уже не актуально SRS погасил пользуясь этим мануалом 1. Выключить зажигание. Значит краша у тебя не было... |
20.2.2010, 7:51
#33421
| Сейчас: 19.10.2026, 6:29 |
