18.2.2010, 11:31
#33278
Вчера официалы выпустили Tachosoft Mileage Calculator 20.1,
С поддержкой TachoSoft Airbag Resetter Online! После запроса сколько стоит Airbag Resetter Online - сегодня пришел ответ OPTION-3 For online solution we have launched www.tachosoftonline.com (Average file regeneration equal to 15 points) Prices are:- 1000 points - 650 USD 700 points - 475 USD 500 points - 350 USD 300 points - 225 USD 100 points - 90 USD 45 points - 50 USD PLUS 10% Paypal charge applicable. (UK Handling charge Not Applicable) Bin file resets are approx 15 points per reset. You must upload the crash file to our site, we then filter the crash and DTC out, and provide you with a download file for program back to your unit. paypal@chipgods.com is the account to send funds if you wish to purchase. We will then advise of username and password to enable access to your service. You can contact Tachosoft directly to adjust registration details once your account is owned! Как я понял средняя цена одного краш 15 очков, оценка видимо будет от марки авто! Очень свежие блоки Airbag присутствуют в списках! Но как был косяк с Маздой в преведущих версиях Tachosoft Mileage Calculator - так и остался в версии 20.1 Вместо пяти строк правки у них только одна! Отредактированно doktortehno - 18.2.2010, 11:40
18.2.2010, 15:51
#33288
Но как был косяк с Маздой в преведущих версиях Tachosoft Mileage Calculator - так и остался в версии 20.1 Вместо пяти строк правки у них только одна! «Вложение JPG» Это допустимый по их мнению класс точности.... -------------------- +7 917 906 5555
18.2.2010, 16:20
#33289
Лично мое мнение, "лажа конкретная!!!"
Много вы видели чтобы в подобных кальках что то исправлялось? Конкретные ошибки переходят из версии к версии. И здесь даже не человеческий фактор, а то что дампы по которым они напсаны лежат в сети, и часто даже видно с какого дампа они написаны. Большинство выкладываемых в сети дампов идет с надписью "клеар",хотя правильно было писать "проба" и гуляет лажа по сети. Если сам писатель не занимается этим, а только писатель калька, то хорошего нечего ждать. Большинство желающих это приобрести и получить бабло, даже не представляют что чистка без соответствующей диагнозы занятие бесполезное, и даже чищеный дамп делу не поможет. |
18.2.2010, 16:35
#33292
Лично мое мнение, "лажа конкретная!!!" Много вы видели чтобы в подобных кальках что то исправлялось? Конкретные ошибки переходят из версии к версии. И здесь даже не человеческий фактор, а то что дампы по которым они напсаны лежат в сети, и часто даже видно с какого дампа они написаны. Большинство выкладываемых в сети дампов идет с надписью "клеар",хотя правильно было писать "проба" и гуляет лажа по сети. Если сам писатель не занимается этим, а только писатель калька, то хорошего нечего ждать. Большинство желающих это приобрести и получить бабло, даже не представляют что чистка без соответствующей диагнозы занятие бесполезное, и даже чищеный дамп делу не поможет. эти кальки могут подсказать где примерно искать, но конечно без диагнозы блок отдать с гарантией что краш исправлен не получится. И еще момент можно исправить так что лампа будет загораться и тухнуть но реально блок не будет отслеживать некоторые подухи, а это не допустимо при правильном восстановлении системы.... P.S. Гога, а почему бы тебе не запустить подобный проект, насколько я отслеживаю у тебя огромная база алгоритмов блоков аирбаг? Отредактированно liberty75 - 18.2.2010, 16:40
18.2.2010, 20:51
#33307
P.S. Гога, а почему бы тебе не запустить подобный проект, насколько я отслеживаю у тебя огромная база алгоритмов блоков аирбаг? А примерно так и есть, знакомые кидают полную информацию и дамп, на живой машине проверяют и тестируют и не только по подухам, только в отличии от этого проэкта это взваимовыгодное бесплатное сотрудничество. |
18.2.2010, 20:59
#33309
А примерно так и есть, знакомые кидают полную информацию и дамп, на живой машине проверяют и тестируют и не только по подухам, только в отличии от этого проэкта это взваимовыгодное бесплатное сотрудничество. Гога, куда пропал? в аське в последнее время не вижу.... А примерно так и есть, знакомые кидают полную информацию и дамп, на живой машине проверяют и тестируют и не только по подухам, только в отличии от этого проэкта это взваимовыгодное бесплатное сотрудничество. Гога, куда пропал? в аське в последнее время не вижу.... -------------------- +7 917 906 5555
18.2.2010, 21:04
#33310
в аське в последнее время не вижу.... Враги аську с3,14здили, другая имеется, гип тот же... |
19.2.2010, 11:44
#33367
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Лично мое мнение, "лажа конкретная!!!" Много вы видели чтобы в подобных кальках что то исправлялось? Конкретные ошибки переходят из версии к версии. И здесь даже не человеческий фактор, а то что дампы по которым они напсаны лежат в сети, и часто даже видно с какого дампа они написаны. Большинство выкладываемых в сети дампов идет с надписью "клеар",хотя правильно было писать "проба" и гуляет лажа по сети. Если сам писатель не занимается этим, а только писатель калька, то хорошего нечего ждать. Большинство желающих это приобрести и получить бабло, даже не представляют что чистка без соответствующей диагнозы занятие бесполезное, и даже чищеный дамп делу не поможет. +100500!!! Абсолютно согласен!!! -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
19.2.2010, 12:53
#33372
Большинство желающих это приобрести и получить бабло, даже не представляют что чистка без соответствующей диагнозы занятие бесполезное, и даже чищеный дамп делу не поможет. Всё верно, я бы ещё добавил что и НЕ БЕЗОПАСНО... например падушкой в голову и ты -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.2.2010, 23:54
#33625
Всё верно, я бы ещё добавил что и НЕ БЕЗОПАСНО... например падушкой в голову и ты Если бы ты видел меня Валера когда я стер свой первый краш на Toyota, то смеялся бы долго! Руки вытянул перед лицом перед включением зажигания! |
24.2.2010, 0:00
#33626
Сама Toyota не стреляет.
doktortehno,а можно купить 100000 points - за 65000$?, скидки не интересуют,главное тойтой по морде не получить. |
24.2.2010, 0:12
#33629
Сама Toyota не стреляет. За 65000$ можно купить всю фирму Tachosoft, а по морде можно от приоры получчить! doktortehno,а можно купить 100000 points - за 65000$?, скидки не интересуют,главное тойтой по морде не получить. |
24.2.2010, 0:29
#33630
Математика: 1000-650$
100000=65000$ |
| Сейчас: 19.10.2026, 4:21 |
