Как снимать стрелы
 yurafeo
сообщение 19.2.2010, 12:41
Сообщение #33370
Спасибо сказали: 83 раза
Под впечатлением этой темы решил создать эту...
про разные способы снятия стрел, давайте будем делиться опытом
Я снимаю стрелы с помощью фена с самой тонкой насадкой, ну и трубочки в нее по ситуации, от антенн, капельниц и тд,
вот пример
температура 220-240 градусов, можно для подстраховки два листа бумаги подкладывать, я так по началу делал , сейчас так грею, и не портится ничего, стрелку двумя пальцами держим в напряжении, греем и легко снимаем
самое худшее что может произойти это вот такой вариант....но это уже подняли температуру -стрелка сидела очень плотно
но такой исход редкость (хотя эту стрелку тем-же феном чуть подправили и работает как и прежде)
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 bc1950
сообщение 20.2.2010, 22:17
Сообщение #33470
Спасибо сказали: 11 раз
В качестве эксперимента поробовал снять колпачек уже со снятой стрелкой с колпачком в сборе(предварительно вставив сверло вместо оси и держа все это сооружение в руках) и понял,что нагрузка на ось при снятии колпачка(даже простым пинцетом)-не малаяМожет есть еще какие-то другие способы снятия колпачков?,потому как думаю сьемник предложенный выше Odomaster правильный-нужно только научиться снимать колпачки
 olenevod
сообщение 21.2.2010, 8:21
Сообщение #33486
Если переживаешь- возьми ДВА "крючка". Равномерно зацепив с разных сторон акуратно поддевай и будет тебе счастье.
Чукча
 Andron_h
сообщение 21.2.2010, 8:23
Сообщение #33487
Спасибо сказали: 5 раз
Расскажу из чего делал свои съемники я
Большинство стрел дергаю руками вращая в сторону нуля
Для случаев когда нужно сдернуть стрелу и при этом не вращать её использую пару заточенных вилок, подкладывая под них бумагу. Если дергать одной вилкой ось получается под напряжением. вторая мысль почему вилки - у вилки большАя площадь опоры на поверхность, меньше шансов оставить вмятины. Вилки лучше использовать стальные, алюминиевые гнутся.
Там где надо выпрессовывать стрелу с оси (мазды, кольты) использую самодельный съемник сделанный из обычного двадцатирублевого хомута. В нижняя часть выпрямлена, в ней сделан выпил. В болте высверлено отверстие, в которое вставляются затупленные швейные иглы (даже если сломал, не жалко иголка стоит 3 рубля, но у меня ломалась только один раз) Как альтернатива иголкам можно использовать проволоку из канцелярских зажимов. Колпачки у таких стрел снимаю крючками-ковырялками куплены в "чип и дипе".
Прикрепленный файл  IMG_0202.jpg ( 84.82 kB )
http://speedometrs35.ru (ツ)
 olenevod
сообщение 21.2.2010, 8:25
Сообщение #33488
Заметь на конце махонькая выемка. (фото не мое ) но у меня именно такой причендал для снятия колпачков.именно с таким загибом удобно, он как бы паралельно поверхности щитка ставится и нагрузка равномерная на колпак.
Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 26.08 kB )
Отредактированно olenevod - 21.2.2010, 8:29
Чукча
 Sergeii
сообщение 21.2.2010, 9:17
Сообщение #33490
Спасибо сказали: 130 раз
Andron_h ! Ну про скрепки канцелярские ты загнул. Там же проволока мягкая.
 Andron_h
сообщение 21.2.2010, 9:29
Сообщение #33491
Дык я же написал зажимы, а не скрепки. =)
счаз прикреплю фотку. только тут маленькая, а я обтачивал большую, на предыдущей фотке она среди иголок самая длинная и без ушка.
Прикрепленный файл  IMG_0203.jpg ( 67.84 kB )
 tdutybq
сообщение 21.2.2010, 9:35
Сообщение #33492
Группа: Member
Я обычно поджимаю юбку колпачка так чтобы получился овал в плоскоти зацепов, при этом ослабевает их захват, и можно без особых усилий сдернуть колпачек, поддев его чем нибудь(крючком или др.) , в большинстве случаев соскакивает сам.
Но не всегда прокатывает, встречаются стрелки с припаянными колпачками, и не разборные.
 Sergeii
сообщение 21.2.2010, 9:47
Сообщение #33493
Тут конечно прочности должно хватать - проволока пружинная.
 bc1950
сообщение 21.2.2010, 18:15
Сообщение #33509
Замерил сейчас диаметр иголок-диаметр тонкой части 1мм.(кстати толстой части-2мм),но оси бывают 0.8мм и 0.9мм.Обтачиаешь их или бывают готовые с таким диаметром?
 Odotech
сообщение 21.2.2010, 19:11
Сообщение #33511
Спасибо сказали: 219 раз
Сверла тонкие помогут.И прочности у стали хватит и диаметр любой можно подобрать.
 olenevod
сообщение 21.2.2010, 20:10
Сообщение #33512
не давно попался форд транзит 08 года там оказалось очень глубоко оська сидела(до нее от поверхности мне показалось больше сантима+ещё на стрелке).так я элементарно вставляю какой надо кусок свёрлышка( можно иголку ,только обломанную ) и этой направляющей съёмника докручиваю и всё . так же можешь и толщину сам подбирать,чем угодно "удлиннять" так скажем.
щас измерил съёмник Савелия 0.7 мм лапки , оська 0,95.
Прикрепленный файл  AK000012.JPG ( 58.34 kB )
Чукча
 darekcz
сообщение 21.2.2010, 21:53
Сообщение #33516
Спасибо сказали: 39 раз
Этот съемник больше подходит для стрелок экономайзера БМВ и подобных,и никак не является универсальным съемником.
 olenevod
сообщение 22.2.2010, 11:27
Сообщение #33535
согласен,но универсального наверно не может быть вообще . щитков то естественно море всяких. я им и унитазы делаю и многие иновёдра и мазду 6 им делать милое дело.А где ваще никатит , там уже по ходу пьесы.
Чукча
«<2 из 2
  Сейчас: 30.9.2026, 11:38
