19.2.2010, 17:51
#33383
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,проблема следующая."приехала" ко мне данный авто.немного омолодить.при считывании 93с76 вырубили электрику.когда загрузил комп,прочитал память-одни нули.сначала думал прогер крякнул(UPA),несколько раз читал-нули.другой микроб поставил-читает.глупо конечно,но я впаял обратно микру,поставил щит,влючаю-ЯПОНА МАТЬ!!! на японском надпис на щитке,двери показывает как на праворуких.при вкл зажигании-лампы зажигаются-а пробег не пишет-тишина в общем.
залил подобный дамп двери так и остались(когда руль в бардачке)пробег засветился,но не заводится. думаю синхра 100% в полет отправилась помогите мне завести эту машина. могу взять на время сканер субару монитор. |
19.2.2010, 19:10
#33387
разобрался с дверьми.все нормально,но как теперь завести ее?смнхру можно как на тойоте сделать?
Отредактированно dew - 19.2.2010, 19:14
21.2.2010, 0:15
#33477
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну видимо в дампе и ключи лежат? Не только синхра с мотором
21.2.2010, 23:19
#33519
Ну видимо в дампе и ключи лежат? Не только синхра с мотором ключи,как оказалось,то же |
22.2.2010, 13:49
#33545
машину сделал.спасибо всем!
23.2.2010, 12:24
#33590
Цитата могу взять на время сканер субару монитор Думаю сканером ключи вписал. |
24.2.2010, 12:03
#33642
Думаю сканером ключи вписал. изаените.что сразу не сказал.да.сканером. |
24.10.2012, 10:54
#67688
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Поднимаю тему. Случился такой же трабл с Subaru Outback 2012г. Ключи записаны сканером,а дамп щитка неподошёл по комплектации-стрелки чё-попало показывают.
Поделитесь плиз дампом 850 03 AJ53 0 0388014 NSO 5003k |
24.10.2012, 14:55
#67692
в базе кардамп есть пара файлов
25.10.2012, 12:44
#67711
в базе кардамп есть пара файлов Просил поделиться,а не послать накардамп |
29.10.2012, 11:34
#67767
Всем откликнувшимся спасибо!!! Авто побеждено))
| Сейчас: 24.10.2026, 16:00 |
