Citroen Xara 2001 проблема с иммо
 johnvaldai
сообщение 26.2.2010, 16:33
Сообщение #33812
Здравствуйте ребята! Помогите пожалуйста! Авто Citroen Xara 2001г.в.двс NFU, ЭБУ МЕ 744. Хозяин удалял ошибки снятием плюсовой клеммы, после очередного отключения на панели постоянным светом загорелся ключ и авто не завелась. Раньше на диагнозу она выходила, приезжал давненько по проблемам электронного дросселя. Теперь не выходит. Я так понимаю проблему надо решать в блоке БСИ. Есть ПСАкалькулятор, там есть функции МЕ 744 пин-программер, МЕ 744 пин-калькулятор, БСИ дамп-декодер. Если я вычитаю дамп из БСИ и пройдусь по нему дамп-декодером, это мне поможет? Пин-программер и калькулятор используется для дампов ЭБУ? И вообще в том ли я направлении рою, подправьте, опыта нет по иномарочным иммо.
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 johnvaldai
сообщение 27.2.2010, 22:23
Сообщение #33915
Вопрос с лексией на прокат порешаю.
 key
сообщение 28.2.2010, 0:34
Сообщение #33922
жаль, но я далеко.
 assplus
сообщение 28.2.2010, 14:46
Сообщение #33938
Можно попробовать как Peugeot 206
 johnvaldai
сообщение 4.3.2010, 8:32
Сообщение #34201
Лексию добыл. Вчера бился 4 часа, ключик потух, но авто не заводится. Вхожу в диагностику загружается конфигурация, в строке БСИ чтение данных ДА, в строке ошибки знак вопроса. Вхожу в БСИ, распознавание ключа проходит, привязка брелка вроде тоже прошла. Иногда посылает в распознавание СМ там выскакивает ошибка не запрограмировано калькуляторов, дальнейшее распознавание может пройти не корректно. Захожу в калькуляторы, выбираю МЕ744, выскакивает ошибка 22, программирование калькулятора не получилось. Заходил в телекодировку, при изменении там данных просит пятизначный код, пробовал пин вин туда засунуть, код не правильный и все тут. Ребят я запутался совсем помогите.
 johnvaldai
сообщение 4.3.2010, 21:30
Сообщение #34244
Ребят помогите найти пятизначный номер. Я так понимаю это PRO?
 Daniulis
сообщение 6.3.2010, 13:31
Сообщение #34332
Лежыт в личке
 johnvaldai
сообщение 6.3.2010, 20:33
Сообщение #34350
Все равно не хочет программироваться калькулятор. Наверно БСИ надо под замену. Хотя плату обсмотрел подозрительного ни чего не заметил.
«<2 из 2
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:57
