3.3.2010, 1:15
#34122
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехала ко мне машина Мицик L200 2007 Common Rail (DID) турбодизель. Всё внутри разобрано, дай думаю прочитаю блок подушек.
Вскрываю стоит S93C56. Захожу на alldatasheet.com смотрю IS93C56-3 организация 128х16 есть также IS93C56A организация может быть как 128х16 так и 256х8 (в зависимости от сигнала на ноге ORG). Встаёт вопрос как её читать UPA-USB 93C56 или 96С56х16. Ранее организацию микросхемы определял следующим образом перезаписывал один дамп если запись шла нормально считал что попал правильно. ВОПРОС Правильно ли я делаю и как определить организацию памяти когда не хочется ничего не делать со свежим дампом. Где правильный дамп Прикрепленные файлы
3.3.2010, 1:50
#34124
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Зачем так все усложнять? Ты сам ответил на свой вопрос по определению организации памяти - "в зависимости от сигнала на ноге ORG", так и посмотри на дорожки в блоке: если шестая нога соединена с восьмой, а так в большинстве случаев и бывает, то значит 16-битная организация.
3.3.2010, 19:42
#34160
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Эти микры правильно читаются только в 16-битном режиме. Это прекрасно видно по серийным номерам в дампе.
3.3.2010, 21:32
#34168
Эти микры правильно читаются только в 16-битном режиме. Это прекрасно видно по серийным номерам в дампе. Спасибо за ответ. Буду очень признателен если расшифруете фразу "это прекрасно видно по серийным номерам в дампе" |
5.3.2010, 0:07
#34250
А ты открой свой 16-битный дамп софтом UPA-USB и посмотри на правую часть картинки, где дамп будет представлен в символьном виде.
5.3.2010, 10:39
#34259
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда читаешь дамп нужно знать что там должно быть!!!!!!!!!!
По виду дампа сразу видно, оно или не оно :) . -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
5.3.2010, 14:46
#34275
Если 6 нога подключена к питанию - память в 16 битах, когда к земле - в 8 битах. Когда нет внешней подтяжки срабатывает внутренняя к питанию, которая переводит память в 16 битный режим.
5.3.2010, 23:22
#34298
А ты открой свой 16-битный дамп софтом UPA-USB и посмотри на правую часть картинки, где дамп будет представлен в символьном виде. Спасибо за подсказку |
| Сейчас: 19.10.2026, 0:55 |
