1.2.2012, 21:38
#62408
Всем привет!
вчера мотал фф3 10 года. все прошло ок как всегда! чел уехал довольный! сегодня звонит и говорит машина не заводиться! ну я со сканером к нему еду и вижу следующее 1.панель вся светиться "все лампочки гарят" 2.иммо сначало адекватно срабатывает насос накачивает но стартер не крутит 3.не эбу не абс на связь не выходят. 4.не работают стеклоподьемники. 5.панель пишет неисправность коробки передач и неисправность двигателя. 6.плюсы на мозгах есть. пацаны что за хрень с фордом приключилась? понятно что не из за смотки. заглушил сам вачером с утра кулак показала. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1.2.2012, 21:49
#62409
Мотал через БДМ?
1.2.2012, 22:04
#62411
Мотал через БДМ? да разьем на бдм был не снимал даже крышку заднюю. дело не в пробеге -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1.2.2012, 22:30
#62412
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Может чел, как вариант тарзаном пользовался.. такое ощущение что сдохла CAN шина или BSI.
Как вариант посмотри релюхи, была у меня одна Daewoo так там на реле главном сидит видимо не видемо.. Отредактированно SergeyIg - 1.2.2012, 22:35
2.2.2012, 5:01
#62422
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
пробег на панели отображается? если нет, то нет связи с моторником, меряй сопротивление кан шины. должно быть 60 ом. если 120 ом- то обрыв? форд с каким мотором 1,6 или 1,8-2 литра. на 1,8-2л придется бампер снять чтоб до моторника добраться и проверить все питание.
2.2.2012, 7:22
#62424
форд 1.8
самое интерестное что дросель жужжит мож я не все плюсы знаю нет у кого распина разьема мозгов? надо кан померить. нету обмена и диагностики. мотал щиток снятый. 100% не по диагнозе! сегодня чел признался что садился акб и он его снимал и носил на зарядку! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.2.2012, 7:25
#62425
да и еще когда вкл зажигание сначала пробег кажет потом проскакивают прочерки
что означает нету связи с эбу. такое было однажды чел что то с прикуривателем на мудрил и пропал плюс с эбу. в данном варианте этот плюс наместе. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.2.2012, 9:06
#62427
посмотри штекера, у пассажира переднего, на стойке внизу справой ноги...
2.2.2012, 10:57
#62430
Похоже хозяин переполюсовку сделал!
2.2.2012, 11:46
#62433
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Да, похоже на переполюсовку. Не признается ведь... Надо задать конкретно вопрос, и посмотреть на жало. Если будет юлить, то посылать к дилерам. Если признается, то чинить, ЗАДОРОГО.
2.2.2012, 13:32
#62435
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
было такое как ты описываешь один в один, только на ФФ2, у него под правой фарой электронасос гура и шина туда заходит, вот его водой и залило. Пока замерший был все работало, в боксе постоял оттаял и начались приключения
2.2.2012, 17:09
#62440
сопротивление кан шины можно на диагностическом разъеме проверить. в монтажном блоке под капотом есть разьем, где происходит стыковка шины, там бывает неконтакт....
если найдешь распиновку контроллера мотора выложи плиз.. |
2.2.2012, 20:24
#62444
вообщем хозя мудак полный!
своей жадной рожей просто доеб. все хочет за копейки. как и говорили нету обмена между блоками. соединил кан моторки и диагностического разьема и машина завелась. когда понял что чел жадный попрощался с ним отсоединив провода. поменьше таких м......ов моим коллегам. всем откликнувшимся большое спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.2.2012, 20:43
#62445
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
как и говорили нету обмена между блоками. соединил кан моторки и диагностического разьема и машина завелась. Так а кто рассоединял блоки ? |
3.2.2012, 16:17
#62461
да сами рассоединились??????
чел просто невезучий -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 21:33 |
