ford focus 2010, непонятки.
 alexei-saransk
сообщение 1.2.2012, 21:38
Сообщение #62408
Всем привет!
вчера мотал фф3 10 года.
все прошло ок как всегда!
чел уехал довольный!
сегодня звонит и говорит машина не заводиться!
ну я со сканером к нему еду и вижу следующее
1.панель вся светиться "все лампочки гарят"
2.иммо сначало адекватно срабатывает насос накачивает но стартер не крутит
3.не эбу не абс на связь не выходят.
4.не работают стеклоподьемники.
5.панель пишет неисправность коробки передач и неисправность двигателя.
6.плюсы на мозгах есть.
пацаны что за хрень с фордом приключилась?
понятно что не из за смотки.
заглушил сам вачером с утра кулак показала. :icon_superschnute:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 Doctortehno
сообщение 1.2.2012, 21:49
Сообщение #62409
Спасибо сказали: 421 раз
Мотал через БДМ?
 alexei-saransk
сообщение 1.2.2012, 22:04
Сообщение #62411
Цитата(doktortehno @ 1.2.2012, 8:49) *
Мотал через БДМ?
да разьем на бдм был не снимал даже крышку заднюю.
дело не в пробеге
 SergeyIg
сообщение 1.2.2012, 22:30
Сообщение #62412
Спасибо сказали: 14 раз
Может чел, как вариант тарзаном пользовался.. такое ощущение что сдохла CAN шина или BSI.
Как вариант посмотри релюхи, была у меня одна Daewoo так там на реле главном сидит видимо не видемо..
Отредактированно SergeyIg - 1.2.2012, 22:35
 Doctortehno
сообщение 2.2.2012, 4:07
Сообщение #62421
Похоже, что нету!
 evd
сообщение 2.2.2012, 5:01
Сообщение #62422
Спасибо сказали: 3 раза
пробег на панели отображается? если нет, то нет связи с моторником, меряй сопротивление кан шины. должно быть 60 ом. если 120 ом- то обрыв? форд с каким мотором 1,6 или 1,8-2 литра. на 1,8-2л придется бампер снять чтоб до моторника добраться и проверить все питание.
 alexei-saransk
сообщение 2.2.2012, 7:22
Сообщение #62424
форд 1.8
самое интерестное что дросель жужжит
мож я не все плюсы знаю нет у кого распина разьема мозгов?
надо кан померить.
нету обмена и диагностики.
мотал щиток снятый. 100% не по диагнозе!
сегодня чел признался что садился акб и он его снимал и носил на зарядку!
 alexei-saransk
сообщение 2.2.2012, 7:25
Сообщение #62425
да и еще когда вкл зажигание сначала пробег кажет потом проскакивают прочерки
что означает нету связи с эбу.
такое было однажды чел что то с прикуривателем на мудрил и пропал плюс с эбу.
в данном варианте этот плюс наместе.
 potent
сообщение 2.2.2012, 9:06
Сообщение #62427
Спасибо сказали: 106 раз
посмотри штекера, у пассажира переднего, на стойке внизу справой ноги...
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Doctortehno
сообщение 2.2.2012, 10:57
Сообщение #62430
Похоже хозяин переполюсовку сделал!
 Igor_SPb
сообщение 2.2.2012, 11:46
Сообщение #62433
Да, похоже на переполюсовку. Не признается ведь... Надо задать конкретно вопрос, и посмотреть на жало. Если будет юлить, то посылать к дилерам. Если признается, то чинить, ЗАДОРОГО.
 leeloo
сообщение 2.2.2012, 13:32
Сообщение #62435
было такое как ты описываешь один в один, только на ФФ2, у него под правой фарой электронасос гура и шина туда заходит, вот его водой и залило. Пока замерший был все работало, в боксе постоял оттаял и начались приключения
 evd
сообщение 2.2.2012, 17:09
Сообщение #62440
сопротивление кан шины можно на диагностическом разъеме проверить. в монтажном блоке под капотом есть разьем, где происходит стыковка шины, там бывает неконтакт....
если найдешь распиновку контроллера мотора выложи плиз..
 alexei-saransk
сообщение 2.2.2012, 20:24
Сообщение #62444
вообщем хозя мудак полный!
своей жадной рожей просто доеб.
все хочет за копейки. :icon_megaboese:
как и говорили нету обмена между блоками.
соединил кан моторки и диагностического разьема и машина завелась.
когда понял что чел жадный попрощался с ним отсоединив провода.
поменьше таких м......ов моим коллегам.
всем откликнувшимся большое спасибо!
 Sergey_A
сообщение 2.2.2012, 20:43
Сообщение #62445
Так а кто рассоединял блоки ?
 alexei-saransk
сообщение 3.2.2012, 16:17
Сообщение #62461
да сами рассоединились?????? :icon_gutgehts:
чел просто невезучий :icon_megafreu:
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 2:10
