12.3.2010, 22:46
#34685
Я понимаю, что вопрос уже всем надоел и все как бы яснее ясного, однако ж...
Симптомы были следующие: 1. Скорость до 40 км, далее стрелка падала. 2. Сбрасывался одометр в 0 3. Стрелка топлива жила своей жизнью 4. Ну и в мороз мертвая доска. После прогрева типа ОК. Перешил 2J74 на новую. Однако по словам клиента остались следущие траблы: 1. Скорость 2. Топливо 3. Теперь общий пробег идёт, но стал сбрасываться суточник. Про запуск на холодую-вроде нормально... (да и я пол часа в морозилке продержал, подключил, всё ОК) Датчики топлива и скорости вроде не при чем, так как опять же по словам клиента-ставили подобную доску-все работает исправно! Дело усугубляется тем, что клиент иногородний, доску высылал поездом. .. Еще вопрос-размышление вдогонку: ввиду того, что эти панели в жутком дефиците, и если там уже дело не в процике, а в моторчиках, то от кого могут подойти моторчики? От Партнёра-Берлинго, или какой-другой магнетти-марелевской пиздобратии??? Хоцца позабыть уже про эту панель, если честно -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.3.2010, 9:31
#34695
Я понимаю, что вопрос уже всем надоел и все как бы яснее ясного, однако ж... Симптомы были следующие: 1. Скорость до 40 км, далее стрелка падала. Мне попадалась проблема в моторчике обламывалась оська шестерни, восстанавливал методом вплавления ножки 6А диода, больше года ездит нормально -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
13.3.2010, 11:04
#34696
новый проц был зашит "старым" содержимым? может быть старый фулл прочитался некорректно. стоит написать версию софта/харда панели, может у кого-то найдется такое. моторчики встречаются чуть ли не во всех панелях Jaeger (лагуна2, Jumper, Berlingo, Evasion, Uliss, Audi и пр.)
13.3.2010, 20:24
#34717
Вадик- может дело в самом дампе, может он кривой, поэтому реверансы с топливом и скоростью?
Вчера навернул мотор на Colte_07, черт меня дернул в нее лезть, никак не хотела внутрисхемно читаться разными програматорами, (до этого делал в лет colt, там хитрость какая-то есть, не помню какая), смотрю валяется доска с мазды3, выпаял от туда мотор - на вид один в один, теперь датчик тахометра показывает 2000 об на холостом ходу, немного прибавив газу начинает зашкаливать, позже востановил родной мотор! От другого авто наверняка не подойдет, обмотки разные! Попробуй поменять местами моторы (там одинаковые моторы?) и проверь скорость! |
13.3.2010, 21:36
#34722
Вчера навернул мотор на Colte_07, черт меня дернул в нее лезть, никак не хотела внутрисхемно читаться разными програматорами, (до этого делал в лет colt, там хитрость какая-то есть, не помню какая) Чем пробовал можно узнать,очень интересно стало. Плата такая ? |
14.3.2010, 0:21
#34734
«Вложение JPG» Точна такая была!Чем пробовал можно узнать,очень интересно стало. Плата такая ? Пробывал даже запитывать панель - нивкакую не читалась, пару месяцев назад крутнул за 5 минут такой colt, и осталось в моей памяти, что есть какаято хитрость, Валера (Valiks) помог тогда! Упа точно colt не читает внутрисхемно! В итоге прочитал и записал ChipProg с напряжением 5.5V! |
| Сейчас: 23.11.2026, 15:08 |
