Opel Astra 2002 VDO CDR500, с чего начать?
 denispaw
сообщение 13.3.2010, 21:38
Сообщение #34723
Занимаюсь спидометрами, магнитол не касался. На собственном авто сгорел инфо-дисплей, поэтому код вводил вслепую. После двух попыток магнитола не реагирует. Теперь понимаю, что код ввел неправильно. Что можно сделать? Допустим, код в дампе я найду, так как я его знаю, а как вычислить счетчик попыток? И что делать со счетчиком, обнулять?
Надеюсь на вашу помощь, к специалистам далеко ехать -150км
Готов купить кальки
 darekcz
сообщение 13.3.2010, 22:26
Сообщение #34724
Спасибо сказали: 39 раз
Нажми AS и не отпуская ее включи маг,отпусти AS по истечению максимум 10 секунд,подожди 30 минут и вводи свой известный код,если вводил больше 2-х раз,нужно будет подождать 1 час.
А вообще там все очень просто и попытки и код.
Удачи! :icon_gutgehts:
 denispaw
сообщение 13.3.2010, 22:46
Сообщение #34725
спасибо, буду пробовать
При вводе кода перебор цифр начинается с 0 или с 1? И какой кнопкой завершать ввод кода?
Просто машину купил неделю назад
Отредактированно denispaw - 13.3.2010, 22:54
 Taras+
сообщение 13.3.2010, 23:04
Сообщение #34727
Группа: Модератор
При вводе кода вслепую при нажатии на кнопку первая цифра 0.
+1 нажатие.
 mihanik
сообщение 13.3.2010, 23:07
Сообщение #34728
Цифры с 0. Подтверждение- удержание AS.
 denispaw
сообщение 14.3.2010, 7:51
Сообщение #34743
Можно как-нибудь избавиться от ввода кода? Например заменить в дампе байты с кодом на FF
 papapasha
сообщение 14.3.2010, 9:18
Сообщение #34751
Спасибо сказали: 41 раз
Может легче индикатор исправить?
 Taras+
сообщение 14.3.2010, 12:49
Сообщение #34764
Группа: Модератор
FF в данном контексте, как мертвому припарка.Собстно если по-гуглить, готовое решение есть и не одно.
 denispaw
сообщение 14.3.2010, 14:42
Сообщение #34773
Процессор сгорел, причина не известна. Было до меня
 denispaw
сообщение 14.3.2010, 17:11
Сообщение #34782
При удержании кнопки AS и включении сигнала нет (раньше был). По истечении часа набираю код, жму AS, слышен сигнал и все больше ничего не происходит. Может не те цифры набираю? По паспорту 4640, в дампе нашел строки 410-440 с этими цифрами. А вот как выключить?
Прикрепленный файл  Opel_VDO_CDR500_4640__24C16.bin ( 2 kB )
 darekcz
сообщение 14.3.2010, 17:18
Сообщение #34785
Код верен,чтобы его выключить нужно повторно ввести код.
Может RDS нажат,поэтому звука нет,пробуй переключить диапазоны FM,MW,и нажми RDS,чтобы его выключить или вставь диск.
 Radiofanat
сообщение 14.3.2010, 19:03
Сообщение #34798
Зачем отключать код, вот Вам прошивка с обнулённым счётчиком попыток.
Прикрепленный файл  Opel_VDO_CDR500______24C16.rar ( 2.02 kB )
 denispaw
сообщение 14.3.2010, 20:21
Сообщение #34799
После каждой попытки пробовал включать диск. Т.е. два раза ввести код и при дальнейших перерывах питания магнитола не будет запрашивать код. Я правильно понял?
Вот на этом большое спасибо, завтра буду пробовать
 darekcz
сообщение 14.3.2010, 22:22
Сообщение #34806
2 Radiofanat: Код нужно отключить затем,чтобы потом при каждом съеме аккумулятора не иметь подобных проблем описанных здесь выше ,другое дело если бы он раскодировал кому-то,а не себе.
denispaw- все верно понял :-)
 denispaw
сообщение 15.3.2010, 19:11
Сообщение #34846
Всем кто откликнулся - огромное спасибо. Заработала.
 sash149
сообщение 11.4.2010, 2:39
Сообщение #37408
Здравствуйте! Ребята ко мне тоже пришел на раскод аппарат VDO CDR500 с памятью 24c16 дамп считал там код не в явном виде и где он я так и не понял дал поиск в гуглу там ссылки на форумы что бы читать как филипс кар 400 знакомый говорит , что это неправильно, попросил что бы помог, он код подсказал какой. а вот мне самому интересно в каких ячейках он сидит и как его посчитать, дамп приложу, код известен аппарат отдал, клиент доволен. Хочу сам знать если вдруг на будущее попадется такое чудо то как с ним бороться самому. Спасибо.
Прикрепленный файл  CDR500_9195.rar ( 1.17 kB )
  Сейчас: 7.7.2026, 8:17
