Hundai Accent 2007, Чем откорректировать!
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 11:09
Сообщение #17230
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Приехал Hundai accent 2007 год с электронным спидометром, разобрал и увидел камень VDO...... (см. рис.)
Прикрепленный файл  IMG_0453.jpg ( 191.87 kB )
С обратной стороны сзади камня есть точки - по ним можно крутнуть Упой- ктонибудь сталкивался? (см. рис.)
Прикрепленный файл  IMG_0455.jpg ( 155.55 kB )
Что-бы к камню подпаиваться надо ж.к. дисплей отпаивать - не очень хочется!
1 из 2>»
 TSV
сообщение 30.4.2009, 11:19
Сообщение #17232
Можно и по точкам, но для УПА одна точка все равно со стороны процессора.
 powernil
сообщение 30.4.2009, 11:25
Сообщение #17233
Спасибо сказали: 19 раз
дисплей отпаивал только первый раз
Это фото делал SOVG
Отредактированно Saveliy - 31.10.2009, 20:26
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 11:36
Сообщение #17235
Master
Все понял без отпайки дисплея помоему не получится! И делать наверно надо как Hundai Santa-Fe\Terracan -NEC.
сообщение 30.4.2009, 11:42
Сообщение #17236
Спасибо сказали: 2066 раз
В названии темы Марку, Модель, Год указывать без тире!.
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 11:43
Сообщение #17237
Master
Это фото делал SOVG
Спасибо за фото сейчас попробую!
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 12:14
Сообщение #17244
Master
Понял, в названии темы все без тире!
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 14:48
Сообщение #17253
Master
Помоему 37 dongla моя здохла от Тахи!
Считал Упой
Прикрепленный файл  VDO_HALLA_71962km.bin ( 256 B )
после корректировки
Прикрепленный файл  VDO_HALLA_28224km.bin ( 256 B )
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 17:56
Сообщение #17268
Master
Только вот не понял почему галочка (записать только изменения) у меня не работает :icon_megaautofahren: ,
пишет мне потом когда нажимаю записать уже изменненый дамп - No modified data :icon_popel:
Как будет дословно если перевести - ничего не изменнено в дампе, или невозможно записать в этом режиме?
 TSV
сообщение 30.4.2009, 18:22
Сообщение #17271
Если корректировал не в УПА, то так и будет. Красным цветом выделенные ячейчки есть? Если нет, то откуда прогер узнает что ты что-то изменил?
 Dtc
сообщение 30.4.2009, 20:09
Сообщение #17281
Группа: Member
нужно скачать с НАШЕГО сайта РУССИФИКАЦИЮ
галка должна стоять до изменения ,если этого несделал, выдели изменение с помощью мышки
далее Edit ...modfild..(у меня уже по русски если считаь сверху 11 строка). и твои выделения окрасятся в красный цвет
затем запись будет только выделенного!
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 lamb
сообщение 30.4.2009, 22:03
Сообщение #17289
Спасибо сказали: 11 раз
Делал ничего не выпаивая, фотку вроде кинули выше,
Делал ЕТЛ-ом
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 22:44
Сообщение #17291
Master
Руссификация давно установленна, она ведь не влияет на режим записи!
Теперь я понял, надо выделить мышькой и наверху нажать - "пометить изменения", все отмеченное станет красным цветом!
Все меню в UPA-USB на русском языке но всетаки выскакивал заморский язык - "No Modified data"
Но всеравно большое спасибо!
 maxx343
сообщение 4.5.2009, 14:05
Сообщение #17451
Спасибо сказали: 27 раз
UPA-USB можно сделать не отпаивая дисплей?
сообщение 4.5.2009, 14:19
Сообщение #17453
Можно, но не удобно. Надо отогнуть циферблат вместе с дисплеем, чтобы подпаять 11-ый провод, к сожалению этот пин висит на внутренней стороне платы и не выходит наружу на точки.
 Doctortehno
сообщение 4.5.2009, 16:12
Сообщение #17459
Master
Так и было, пытался попасть на камне 11 проводом и не попал т.к. мешал дисплей и решил его отпаять!
1 из 2>»
  Сейчас: 23.11.2026, 18:44
