20.10.2010, 23:15
#46189
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Недавно приобрёл XPROG-М 5.0, пробую считать EEPROM 24c16 . На выводе B3 XPROG-М нету GND. В этом деле новичек. Помогите разобраться пожалуйста |
21.10.2010, 7:47
#46198
Доброго времени суток. Недавно приобрёл XPROG-М 5.0, пробую считать EEPROM 24c16 . На выводе B3 XPROG-М нету GND. В этом деле новичек. Помогите разобраться пожалуйста Кетайское чюдо??? У меня из 8-и ног панельки было припаяно только две... А сколько он ещё сюрпризов может приподнести... Прикрепленные файлы
21.10.2010, 9:30
#46205
У меня из 8-и ног панельки было припаяно только две... Дык, это же нормально!!! Этого хватает чтобы панелька не выпала из гнезда... |
21.10.2010, 9:42
#46206
монтаж норма, может что не то нажимаю в меню.
21.10.2010, 20:37
#46253
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй любую другую типа 24С08 или 24С04 считай.
Там всего четыре провода то нужно... |
21.10.2010, 21:56
#46255
Напишите пожалуйста, когда на панельке DIP8 появляется напряжение Vcc и GND при считывании EEPROM ST 24/25xx16
Правильно ли я делаю (попытка без подключенной EEPROM): Выбираю Device-Serial EEPROM-ST 24/25xx16 Нажимаю ОК Светодиоды не горят, напряжение на выводах Vcc 0,08V, GND 0,09V Тогда нажимаю Blank-загорается и горит зелёный светодиод, напряжение на указанных выводах практически не меняется Спасибо |
22.10.2010, 9:41
#46277
Напишите пожалуйста, когда на панельке DIP8 появляется напряжение Vcc и GND при считывании EEPROM ST 24/25xx16 Правильно ли я делаю (попытка без подключенной EEPROM): Выбираю Device-Serial EEPROM-ST 24/25xx16 Нажимаю ОК Светодиоды не горят, напряжение на выводах Vcc 0,08V, GND 0,09V Тогда нажимаю Blank-загорается и горит зелёный светодиод, напряжение на указанных выводах практически не меняется Спасибо фото платы своего икспрога выложи... -------------------- +7 917 906 5555
22.10.2010, 12:18
#46285
Напишите пожалуйста, когда на панельке DIP8 появляется напряжение Vcc и GND при считывании EEPROM ST 24/25xx16 Правильно ли я делаю (попытка без подключенной EEPROM): Выбираю Device-Serial EEPROM-ST 24/25xx16 Нажимаю ОК Светодиоды не горят, напряжение на выводах Vcc 0,08V, GND 0,09V Тогда нажимаю Blank-загорается и горит зелёный светодиод, напряжение на указанных выводах практически не меняется Спасибо А может просто выбрать АТ24С16,может и прокатит Отредактированно zvuk - 22.10.2010, 12:26
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
22.10.2010, 13:06
#46289
Фотографии:
фото платы своего икспрога выложи... выложил, прошу взглянуть Прикрепленные файлы
Отредактированно Artas - 22.10.2010, 13:06
22.10.2010, 13:19
#46290
Фотографии: выложил, прошу взглянуть У тебя переходник для еепром просто составлен из панелек,или панельки спаяны.Их лучше спаять между собой все соединения. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
22.10.2010, 14:41
#46291
Такая же ситуация была когда софт был v4.5 а в проце прошивка уже от v 5.0
22.10.2010, 15:16
#46294
Такая же ситуация была когда софт был v4.5 а в проце прошивка уже от v 5.0 а как решили проблему? |
22.10.2010, 16:17
#46296
Ну ты хоть вопрос сформируй поточнее
1. Версия софта? 2. Как дела с авторизациями? 3. еепром в дипе или в панельку запаяна? И вообще кто сказал что она жива у тебя? 4. Читал ли вообще до этого что нибудь хпрогом? 93сХХ какую нибудь ткни, попробуй 5. Что пишет в логах? |
22.10.2010, 21:48
#46315
Artas, просто поставили софт V5.0 и все стало работать.
22.10.2010, 23:05
#46318
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
он у тебя в usb включен, в option зайди и посмотри usb порт стоит , а то может сом . и перед чтением new слева вверху нажать надо чтоб было черное окно с образом пустого дампа .
27.10.2010, 15:50
#46492
Спасибо всем за советы!
Версия софта 5.0 Попробовал с EEPROM Microchip 93LC46B, всё прошло хорошо. Правда, надо было на плате отрезать дорожку от Vcc, иначе USB компа ругается. Позже напишу как получится с другими микросхемами. |
| Сейчас: 1.7.2026, 0:31 |
