30.3.2010, 21:14
#36207
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, у меня полный ахтунг!!!!!Вкратце суть проблем: сегодня при движении пропала зарядка, естественно загорелась соответствующая лампочка на панели приборов. Остановился, полез под низ"пошевелить контакты", при этом на долю секунды коротнул плюсовой провод (толстый такой), идущий от (к) генератора на "массу"- результат - погасла лампочка зарядки на панели приборов ---- это собственно проблема номер 1...Дальше больше, в таком режиме без зарядки проехал еще км. 50...
...снял панель (VDO, с системой диагностики) там естес-нно вместо ламп светодиоды....проверил тестером "нужный", работает...... попробовал обходной путь-соединил "+" аккумулятора через лампу 1,2W с клеммой возбуждения генератора..завел двигатель..результат - не горит ни сама лампа ни индикатор на панели приборов....предохранители (которые знаю) все целые............... номер 2 - после всех этих манипуляций установил панель на место, подключил аккумулятор.....все как-бы работает, кроме индикатора режима работы АКПП (Типтроник-5ст), которая стала дергаться....пропал режим ручного выбора передач........вот собственно и все...... ПОМОГИТЕ машинка: ауди а6 седан 1997 ALF quattro Типтроник -------------------- Именно бесконечное стремление к совершенству и приводит к покупке старых автомобилей!!!!!!!!
2.4.2010, 15:47
#36623
Друзья, у меня полный ахтунг!!!!!Вкратце суть проблем: сегодня при движении пропала зарядка, естественно загорелась соответствующая лампочка на панели приборов. Остановился, полез под низ"пошевелить контакты", при этом на долю секунды коротнул плюсовой провод (толстый такой), идущий от (к) генератора на "массу"- результат - погасла лампочка зарядки на панели приборов ---- это собственно проблема номер 1...Дальше больше, в таком режиме без зарядки проехал еще км. 50... ...снял панель (VDO, с системой диагностики) там естес-нно вместо ламп светодиоды....проверил тестером "нужный", работает...... попробовал обходной путь-соединил "+" аккумулятора через лампу 1,2W с клеммой возбуждения генератора..завел двигатель..результат - не горит ни сама лампа ни индикатор на панели приборов....предохранители (которые знаю) все целые............... номер 2 - после всех этих манипуляций установил панель на место, подключил аккумулятор.....все как-бы работает, кроме индикатора режима работы АКПП (Типтроник-5ст), которая стала дергаться....пропал режим ручного выбора передач........вот собственно и все...... ПОМОГИТЕ машинка: ауди а6 седан 1997 ALF quattro Типтроник Диагнозу подключай и читай что в щитке и АКПП. |
3.4.2010, 11:18
#36723
Друзья спасибо! Сегодня "вотнкул" ваг-ком, нашел спорадическую ошибку питания АКПП (низкое напряжение и т.п.) стер, теперь гуд, ставлю новый генератор. Еще раз спасибо!!!!
9.1.2012, 7:18
#61665
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
ставлю новый генератор. Для самостоятельной переборки можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора. По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото: ![]() ![]()
9.1.2012, 8:46
#61666
Друзья спасибо! Сегодня "вотнкул" ваг-ком, нашел спорадическую ошибку питания АКПП (низкое напряжение и т.п.) стер, теперь гуд, ставлю новый генератор. Еще раз спасибо!!!! И массы протяни. |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 8:25 |
