1.4.2010, 14:08
#36472
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
всем привет. PEUGEOT 307 2004г. SRS SIEMENS 96 527 121 80 епром 95080 .взорвались передние подушки. клиент принёс новые заменили затерли крэш. в натяжители резюки впаяли.как бы и всё ошибок по подушкам нет но висит одна ошибка Configuration error. удаляется но при передёргивании зажигания снова появляется.кто нибудь делал такую машину?что то она меня в тупик загнала.прошивку прилагаю . тремя прогами правил крэш .
6.4.2010, 23:03
#37100
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. PEUGEOT 307 2004г. SRS SIEMENS 96 527 121 80 епром 95080 .взорвались передние подушки. клиент принёс новые заменили затерли крэш. в натяжители резюки впаяли.как бы и всё ошибок по подушкам нет но висит одна ошибка Configuration error. удаляется но при передёргивании зажигания снова появляется.кто нибудь делал такую машину?что то она меня в тупик загнала.прошивку прилагаю . тремя прогами правил крэш . -где "чищенные" дампы? -какими прогами чистил?(названия) ЗЫ по любому просто конфиг затерт!!!-можно сделать не разбирая блок. PPS-ом телекодировку по VINу(если поставили все подухи и ремешки) или ручной кодировкой(можно заодно и оключить все лишнее и не нужное))) -------------------- |
8.4.2010, 11:41
#37215
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Какие номиналы резисторов?
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
14.4.2010, 7:36
#37677
Похоже Alifan в проводах запутался... Хочешь схему - пиши VIN авто. C проводами разобрался, зашил чистый дамп, подключил блок. Включил зажигание - лампа погасла. Выключил, включил - опять зажглась Прикрепленные файлы
14.4.2010, 9:15
#37679
Т.к. мой сканер не видит данную модель, прошу помочь разобраться, что за ошибку прописывает блок в епром. Картинку прилагаю. Ответ прост... |
22.4.2010, 14:26
#38114
Вот уже не хотел ни чо писать......... берёшь РР2000 читаешь ошибки, ржошь над собой, делашь и все дела.
+79045467365 |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 15:33 |
