3.4.2010, 12:15
#36734
Всем привет приехала данная машинка на омоложение и вот после установки приборки на дисплее ноль подскажите как с этим бороться.Проц читал Xprog без М.Пересчитывал по daewoo calos.Дампы прилагаю
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
5.11.2010, 19:10
#46794
Ребята,если Упой эту машину делать-51 ногу надо поднимать?Сегодня немного бился с одной,Упа ругается.Времени на эксперименты не было-отдал машину.Но должна в понедельник вернуться,хочется быть готовым. Делал такую упой,поднимал первый пин(IRQ).То есть 51 ногу микры. Отредактированно maxx343 - 5.11.2010, 19:16
5.11.2010, 19:55
#46796
Ребята,если Упой эту машину делать-51 ногу надо поднимать?Сегодня немного бился с одной,Упа ругается.Времени на эксперименты не было-отдал машину.Но должна в понедельник вернуться,хочется быть готовым. Без поднятия 51 ноги не обойтись, сидит она на массе. |
5.11.2010, 19:58
#46797
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Большое спасибо всем.Панель опять у меня.Сейчас буду пробовать
Ребята,если есть у кого распин для подключения на столе-дайте на всякий случай. Отредактированно Marion - 5.11.2010, 20:07
5.11.2010, 20:10
#46799
Большое спасибо всем.Панель опять у меня.Сейчас буду пробовать Ребята,если есть у кого распин для подключения на столе-дайте на всякий случай. держи |
5.11.2010, 20:35
#46800
Спасибо большое.
5.11.2010, 21:07
#46802
Всё ОК ребята.Панель сделал,жду когда привезут деньги
22.1.2011, 10:25
#50331
Приехал ко мне Rezzo 2007года, стоит MC68HC05h12.
Пробывал читать юпой внутрисхемно ругался не RESET, поднял ногу -не помогло. После этого полностью выпаял мотороллу и припоял 8 проводов от юпы, юпа отказалась читать. В ЕТЛ подключли снятый проц таже история. После всего этого впаял обратно и подключил опять ЕТЛ, после внутрисхемного подключился по схеме ЕТЛ, ЕТЛ перестал работать. Клиент торопился, так и уехал с родным пробегом. Так получается если поднять 51 ногу то ЮПА сделает внутрисхемно. Возник вопрос почему ЮПА не читает если полностью сдуть процессор? |
22.1.2011, 10:36
#50332
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник вопрос почему ЮПА не читает если полностью сдуть процессор? Кварц подключал ? |
22.1.2011, 11:00
#50333
Приехал ко мне Rezzo 2007года, стоит MC68HC05h12. Пробывал читать юпой внутрисхемно ругался не RESET, поднял ногу -не помогло. После этого полностью выпаял мотороллу и припоял 8 проводов от юпы, юпа отказалась читать. В ЕТЛ подключли снятый проц таже история. После всего этого впаял обратно и подключил опять ЕТЛ, после внутрисхемного подключился по схеме ЕТЛ, ЕТЛ перестал работать. Клиент торопился, так и уехал с родным пробегом. Так получается если поднять 51 ногу то ЮПА сделает внутрисхемно. Возник вопрос почему ЮПА не читает если полностью сдуть процессор? Может канеш не в тему,делал 2008 года такое ведро.Прогер Хрог без М,выпаивал мотю и в переходник ноу прблем читает пишет.Ещё очень помогает на UPA увеличение тока на 12 mA даже при поднятых ногах,когда выдает ошибку по пинам. Отредактированно zvuk - 22.1.2011, 11:06
22.1.2011, 11:13
#50335
Кварц не подключал. Так без кварца на выпаянном читать-писать не будет |
22.1.2011, 19:45
#50358
Приехал ко мне Rezzo 2007года, стоит MC68HC05h12. Пробывал читать юпой внутрисхемно ругался не RESET, поднял ногу -не помогло. После этого полностью выпаял мотороллу и припоял 8 проводов от юпы, юпа отказалась читать. В ЕТЛ подключли снятый проц таже история. После всего этого впаял обратно и подключил опять ЕТЛ, после внутрисхемного подключился по схеме ЕТЛ, ЕТЛ перестал работать. Клиент торопился, так и уехал с родным пробегом. Так получается если поднять 51 ногу то ЮПА сделает внутрисхемно. Возник вопрос почему ЮПА не читает если полностью сдуть процессор? Делает и упа внуирисхемно. Хпрог и шапкой влет. 51 ногу поднять обязательно. Вопрос этот обсуждался по Такуме, -одно и тоже. |
| Сейчас: 15.10.2026, 8:05 |
