5.4.2008, 13:59
#1793
Какие варианты восстановления есть, если завалили прошиву Дигой или Тахчой в CAS3, не сохранив прошиву программатором?
3.7.2009, 21:38
#20493
Какие варианты восстановления есть, если завалили прошиву Дигой или Тахчой в CAS3, не сохранив прошиву программатором? после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее: ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации? |
3.7.2009, 22:00
#20497
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее: ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации? Не то ПО, как пить дать. Или не превязали, что более вероятно. |
4.7.2009, 18:30
#20524
после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее: ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации? По правильному официалы должны были заказать новый кас по вину. Ключи старые он бы уже содержал. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
4.7.2009, 19:31
#20525
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее: ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации? произошло следующее,при обновлении ПО был скачок напряжения и,видать,он пришелся как раз на тот момент,когда прогман обращался к этому блоку.блок естессно ушел в "защиту" и "отвязался" от машины. вылечить только можно непосредственной работой с блоком "принудительно" в него софт залить.но есть одно НО!официалы так не могут им легче новый блок втюхать... |
5.7.2009, 17:13
#20547
после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее: ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации? CAS то заменили ? Я думаю это проблемы официалов , с чем авто пришло С неисправным CAS , причем тут коробка , хотя при авторизации доступа CAS тоже обращается и к коробке ? Так что грузи официалов !!! |
5.7.2009, 17:23
#20549
Грузить официалов,думаю не получится,в подобном случае идет замена CAS.
5.7.2009, 19:23
#20552
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Мда, не хилый пападос, если это всё повесят на того кто завалил CAS
У меня вопрос по другому делу! По техническому вопросу! Работая с росфаром наткнулся на трудность небольшую. Прогер сохраняет дамп Flash в своём формате BIN-inverted . Незнаю чем отличается от обычного Bin файла. Но данные в нём совершенно другие! Вот пример одного и того же дампа, на примере файлов Eeprom из CAS2 . Прогер охотно "проглатывает" и обычный дамп,в простом формате Bin и шьёт Flash проца, но вот будет ли блок работать, если в него прошить скажем дамп считаный ETL ? Ещё вопрос! ETL читает Full с камня 9s12DG256C считывая всё пространство памяти проца и Ram и т.д. и т.п. .... Интересно зачем ? В параметрах указан адрес байта , который отвечает за лок BDM в дампе нахожу этот адрес Два ноля... т.е. как понимаю,защита отключена. Конфигурационное слово не прописано. Правильно ? Ещё вопрос ... Может уже и не в эту тему,но спрошу спозволения модератеров тут. Что означают все эти адреса ??? Понятно что показывают адреса областей памяти... но вот что не ясно... Область Eeprom начинается с адреса $04000, крайний адрес области $04FFF В ETL указана строка EEPROM Prot : $04FFD - что она означает и на что указывает ? Flash начинается с адреса $08000, крайний адрес области $47FFF по мануалу . Что всё остальное означает с тем же отребутом Prot FLASH Block3 Prot:$FBF0A FLASH Block2 Prot:$FBF0B FLASH Block1 Prot:$FBF0C FLASH Block0 Prot:$FBF0D Помогите разобраться.... Не хватает немного теории мне... -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
6.7.2009, 7:41
#20562
CAS то заменили ? Я думаю это проблемы официалов , с чем авто пришло С неисправным CAS , причем тут коробка , хотя при авторизации доступа CAS тоже обращается и к коробке ? Так что грузи официалов !!! официалы давно нашли выход из этой ситуации.наши "оф" дают клинту бумажку подпиать,мол контора не несет ответственности в случае выхода из строя блоков при обновлении ПО. честно говоря.на баварцах обновление ПО,чем-то напоминает дядю Билла с его окнами... P.S.узнай про эту бумажку,тут или клиент попал или официалы... |
6.7.2009, 8:59
#20563
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
По уму ...отвечать и заменять блоки должен диллер если при обновлении что-то пошло не так...так-как клиент ну никак не виноват в косяках прогмана или скачков напряжения .
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
9.7.2009, 10:50
#20746
после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее: ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации? Разрешилась ситуация кончилось тем, что официалы подключили автомобиль через интернет непосредственно к техническому отделу в Мюнхене, так он стоял полдня, ближе к вечеру немцы попросили не отключать автомобиль от сети на ночь. Утром пришли - и чудо! Автомобиль завелся, и все заработало! Как стало известно, после сделанной работы немцы прислали сообщение такого рода: "При обновлении ПО ни в коем случае не обновлять ПО коробки передач 30DDE, строго следовать инструкции, в который раз обращаем Ваше внимание!" Сказывается отсутствие профессионализма... Денег взяли за сам CAS3 и за обновление ПО всего автомобиля, хотя о последнем их никто не просил... Обидно, досадно, да ладно |
9.7.2009, 19:23
#20758
Мда, не хилый пападос, если это всё повесят на того кто завалил CAS У меня вопрос по другому делу! По техническому вопросу! Работая с росфаром наткнулся на трудность небольшую. Прогер сохраняет дамп Flash в своём формате BIN-inverted . Незнаю чем отличается от обычного Bin файла. Но данные в нём совершенно другие! Вот пример одного и того же дампа, на примере файлов Eeprom из CAS2 . «Вложение bin» «Вложение bin» Прогер охотно "проглатывает" и обычный дамп,в простом формате Bin и шьёт Flash проца, но вот будет ли блок работать, если в него прошить скажем дамп считаный ETL ? Ещё вопрос! ETL читает Full с камня 9s12DG256C считывая всё пространство памяти проца и Ram и т.д. и т.п. .... Интересно зачем ? В параметрах указан адрес байта , который отвечает за лок BDM «Вложение jpg» в дампе нахожу этот адрес «Вложение JPG» Два ноля... т.е. как понимаю,защита отключена. Конфигурационное слово не прописано. Правильно ? Ещё вопрос ... Может уже и не в эту тему,но спрошу спозволения модератеров тут. Что означают все эти адреса ??? «Вложение jpg» Понятно что показывают адреса областей памяти... но вот что не ясно... Область Eeprom начинается с адреса $04000, крайний адрес области $04FFF В ETL указана строка EEPROM Prot : $04FFD - что она означает и на что указывает ? Flash начинается с адреса $08000, крайний адрес области $47FFF по мануалу . Что всё остальное означает с тем же отребутом Prot FLASH Block3 Prot:$FBF0A FLASH Block2 Prot:$FBF0B FLASH Block1 Prot:$FBF0C FLASH Block0 Prot:$FBF0D Помогите разобраться.... Не хватает немного теории мне... для инверсированного файла просто нужно сделать xor (ff) и он превратится в то что тебе надо |
9.7.2009, 20:49
#20762
Maks777 большое мерси за подсказку, получилось! :)
10.7.2009, 10:35
#20776
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 6 раз |
В параметрах указан адрес байта , который отвечает за лок BDM «Вложение jpg» в дампе нахожу этот адрес «Вложение JPG» Два ноля... т.е. как понимаю,защита отключена. Конфигурационное слово не прописано. Правильно ? Неправильно! БДМ лок включен. Есть документ на сайте ЕТЛ |
10.7.2009, 22:44
#20824
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Неправильно! БДМ лок включен. Есть документ на сайте ЕТЛ Ну так дай ссылку на этот документ, или здесь его выложи, к чему эти реплики? |
11.7.2009, 9:22
#20834
Ну так дай ссылку на этот документ, или здесь его выложи, к чему эти реплики? http://www.etlweb.com/doc/an2206.pdf страница 7. http://www.etlweb.com/prod_prog_mc912/files/912_9s12_mqt.pdf здесь совсем доходчиво разжёвано Отредактированно Oleg34 - 11.7.2009, 9:31
| Сейчас: 12.11.2026, 7:11 |
