8.4.2010, 21:13
#37257
перепрошил.хочу проверить!
подскажите. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.4.2010, 21:46
#37258
перепрошил.хочу проверить! подскажите. как на фокусе ,синий кондер видеш?плоский такой,под разьемом! слева + ,справа -! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
8.4.2010, 23:03
#37272
[quote name='Dtc' date='8.4.2010, 9:46' post='37258']
как на фокусе ,синий кондер видеш?плоский такой,под разьемом! слева + ,справа -! [/quote большое спасибо! машина уехала. все довольны. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.7.2010, 10:46
#41287
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.чтобы не открывать новую тему,спрошу здесь.на какой ноге сигнал с датчика скорости??.через обд разъем звонится сразу несколько ног с сопротивлением 500-800 ом.проблема -отсутствуют показания уровня топлива и спидометра,пробег стоит.произошло,со слов клиента после полной разборки торпедо для замены радиатора печки.панель снимал,проверил ноги на проце-ок ,клиент сильно торопился,разобраться с выводом ДС не успел.
8.7.2010, 18:42
#41296
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
большой разъем комбинации приборов, вид со стороны контактов, коричневый провод.
| Сейчас: 17.10.2026, 17:42 |
