26.4.2010, 18:25
#38251
Машинка: RAUM 2002г еепром щитка LC46
Суть проблемы: со слов хозяина машины, после нажатия кнопки ODO, пробег теперь показывает один ноль и больше не переключается. Стрелы, часы, уровень топлива кажет. Подозрения на дамп, а сравнить не с чем. Кто может проверьте пожалуйста, он не он виноват? Отредактированно Sergeii - 26.4.2010, 20:49
26.4.2010, 20:50
#38255
А марка автомобиля то какая? Почему вы не понажимали кнопку суточника? может там резинка рассохлась или дорожка лопнула или.... вариантов море.
26.4.2010, 21:34
#38258
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
С дампм вроде все нормально. Со своим сравнил. А вот по поводу нулей на табло, могу предположить что здохла eeprom. Сегодня только делал щиток на Mazdе MPV. Было тоже самое. заменил eeprom и все заработало. Дамп заливал стой eeprom которая здохла.
26.4.2010, 22:18
#38259
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Не, ну если из еепромки действительно правильный дамп читается, то по крайней мере при включении должно все работать. Разве что если еепром из-за неисправности не пишется, да плюс еще процом после записи делается верификация, то возможны какие-то коллизии. Но это после первой записи в еепром, т. е. надо проехать километр.
Отредактированно alex323 - 26.4.2010, 22:20
27.4.2010, 2:46
#38267
Машинка: RAUM 2002г еепром щитка LC46 Суть проблемы: со слов хозяина машины, после нажатия кнопки ODO, пробег теперь показывает один ноль и больше не переключается. Стрелы, часы, уровень топлива кажет. Подозрения на дамп, а сравнить не с чем. Кто может проверьте пожалуйста, он не он виноват?«Вложение bin» забей от самого начала и до пробега все FFFF и будет хозяину раума счастье |
27.4.2010, 15:13
#38287
забей от самого начала и до пробега все FFFF и будет хозяину раума счастье Спасибо, помогло. Еще заменил на всякий случай еепром. С дампм вроде все нормально. Со своим сравнил. А вот по поводу нулей на табло, могу предположить что здохла eeprom. Сегодня только делал щиток на Mazdе MPV. Было тоже самое. заменил eeprom и все заработало. Дамп заливал стой eeprom которая здохла. Первым делом этот способ пробовал, а помог способ от 226223 |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 16:25 |
