29.4.2010, 13:17
#38380
Как отличить панели VDO от TRW на Opel Zafira,Opel Astra ? (См. фото)
Визуально вроде одинаковые,или я не нашел отличий ? Прикрепленные файлы
29.4.2010, 14:42
#38384
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
как вариант на VDO шкала тахометра до 6000 оборотов
29.4.2010, 21:43
#38399
Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
6000 оборотов это просто дизель!
30.4.2010, 9:50
#38414
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Как отличить панели VDO от TRW на Opel Zafira,Opel Astra ? (См. фото) Визуально вроде одинаковые,или я не нашел отличий ? Тоже всегда интересовался) Но по счастью никогда ТРВ не попадались))) А на твоём фото ВДО или ТРВ? если ТРВ, то приглядываемся к шкале бензобака например) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.4.2010, 10:25
#38418
Тоже всегда интересовался) Но по счастью никогда ТРВ не попадались))) А на твоём фото ВДО или ТРВ? если ТРВ, то приглядываемся к шкале бензобака например) судя по фоткам из CarDamp Base шкала бензобака в приборке ТРВ может быть и другая... один в один с ВДО.. |
3.5.2010, 6:15
#38514
Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Тоже всегда интересовался) Но по счастью никогда ТРВ не попадались))) А на твоём фото ВДО или ТРВ? если ТРВ, то приглядываемся к шкале бензобака например) а мне все больше ТРВ попадались,а один раз на дизельной вектре Б ВДО-ха попалась,которая по шнурку не делается,так как вообще не имеет к-линии и внутри больше денсо напоминает ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
5.5.2010, 20:19
#38608
Может есть тест стрелок с кнопки сброса суточника и по нему можно определить производителя панели?
17.6.2010, 18:39
#40393
Вроде надпись Ltr только на VDO,хотя может ошибаюсь.
25.6.2010, 21:05
#40777
Делал недавно Opel Zafira оказалась TRW без надписи Ltr
9.7.2010, 17:06
#41350
Приборка с первого сообщения VDO.
29.9.2010, 19:37
#45167
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
тема может старая сори, но отличие есть на TRW кнопка сброса суточника на одной панели крутиться вокруг своей оси на другой нет, точно не помню как на какой. 100% определение ))) это на астрах на зафирах непомню
30.9.2010, 1:26
#45187
И сами кнопки визуально отличаются.
Сейчас: 27.4.2024, 21:10 |
