Lexus GX470 2005 dash 83800-60a01 CSI93c66, Ищется дамп приборки....
 v8quattro
сообщение 30.4.2010, 9:41
Сообщение #38413
1 Нужен дамп, именно от этого щитка (или 60a02,на пробу)...., запорол 2 ноги на Епромке при выпайке :icon_superschnute: , как обычно из-за лака....
2 Какую ставить Епромку? подойдёт только CSI???? Вроде как другие не работают?
Дамп лучше в личку (кто в теме-тот поймёт почему)...В благодарность с меня WMR :icon_megafreu:
Отредактированно v8quattro - 30.4.2010, 9:45
www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Vasilich
сообщение 9.5.2010, 0:15
Сообщение #38748
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
А бинарником выложить чего не судьба????
 v8quattro
сообщение 9.5.2010, 8:04
Сообщение #38754
Цитата(srgy @ 7.5.2010, 16:50) *
Доброго времени суток!
Выручайте, нужен дамп от приборки 83800-6D733-A к 93с56. Перешивал первый раз и не сохранил родной. Спидометр скорректировл, а стрелки перестали работать(спидометр и тахометр) :icon_superschnute:
Давай определимся с точной моделью машины и годом... странно что 93с56...
www.rus-lexus.com
 srgy
сообщение 9.5.2010, 19:17
Сообщение #38773
Точная модель Lexus LX470 2007 г. номер приборки 83800-6D733-A чип надпись нечеткая, но скорее 93С66. Приборка подошла от крузака 100 с 93С66, с него и считал выше выложенный дамп. Завтра попробую залить через программатор, надеюсь что пойдет. После отпишусь.
 UgDen
сообщение 10.5.2010, 7:15
Сообщение #38782
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
формат данных в дампе какой-то вообще никакой - вроде даже Дига так не коверкает прошивки...
похоже на ОЧЕНЬ кривое чтение :)
 srgy
сообщение 10.5.2010, 10:37
Сообщение #38787
Читал дважды как лехус и как крузак, в обоих случаях этот дамп получился.
А как его проверить? Где взять контрольную сумму?
 UgDen
сообщение 10.5.2010, 12:16
Сообщение #38791
Группа: Модератор
о какой контрольной сумме может идти речь, если я даже пробега не вижу в твоём дампе... попробуй хотя бы в BIN формате выгрузить дамп из диги... чтобы можно было оценить степень правдивости дампа.
 srgy
сообщение 10.5.2010, 12:45
Сообщение #38794
Просвяти темного как выгрузить в BIN фотмате, в диге только сохраняет.
 Алексей
сообщение 14.11.2018, 15:16
Сообщение #265001
Цитата (Vasilich @ 5 May 2010 - 13:31)  *
а что такое конверсия?
Интересует, как изменить свой дамп, чтобы мили в километры перевелись? GX470 2005 рестайл
Программатор еще не пришел, но вот дамп найти...
Идеально было бы понять, за что там что отвечает...
 Vasilich
сообщение 14.11.2018, 18:06
Сообщение #265009
Vasilich_oktja
Это и есть перевод миль в километры, на этом лексе не всё так просто, климат если повезет, то сделаешь, но есть модификации, которые менять надо, там есть еще зеленый индикатор, который тупо не имеет километровых метрик, его тоже менять надо, помимо остального, а если ноль в этом, то рекомендую отдать специалисту который всё сделает.
 Алексей
сообщение 14.11.2018, 21:09
Сообщение #265017
Если Вы об информационном табло, что посередине над дисплеем - знаю. У меня был уже такой авто, в Находке. Я его переделывал во Владивостоке, правда за деньги. Там прошивается одометр, меняется табло с американского на канадский вариант и перепаивается резистор в блоке кондиционера (фаренгейты на экране меняются на цельсии).
Драйвер "руки.sys" кажется нормальный) паяльник держать умею, в радиотехнике немного разбираюсь.
Решил для себя, попробую сам.
 Роман
сообщение 19.6.2020, 10:59
Сообщение #279664
Друзья, приветствую. Помогите, нужен дамп от 83800-60a01. Или подскажите как можно переделать свой от 83800-60B91 на км вместо миль
«<2 из 2
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 20:03
