30.4.2010, 9:41
#38413
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Lexus GX470 2005 dash 83800-60a01 CSI93c66
1 Нужен дамп, именно от этого щитка (или 60a02,на пробу)...., запорол 2 ноги на Епромке при выпайке , как обычно из-за лака.... 2 Какую ставить Епромку? подойдёт только CSI???? Вроде как другие не работают? Дамп лучше в личку (кто в теме-тот поймёт почему)...В благодарность с меня WMR Отредактированно v8quattro - 30.4.2010, 9:45
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
9.5.2010, 0:15
#38748
А бинарником выложить чего не судьба????
9.5.2010, 8:04
#38754
Доброго времени суток! Выручайте, нужен дамп от приборки 83800-6D733-A к 93с56. Перешивал первый раз и не сохранил родной. Спидометр скорректировл, а стрелки перестали работать(спидометр и тахометр) Давай определимся с точной моделью машины и годом... странно что 93с56... -------------------- www.rus-lexus.com
9.5.2010, 19:17
#38773
Точная модель Lexus LX470 2007 г. номер приборки 83800-6D733-A чип надпись нечеткая, но скорее 93С66. Приборка подошла от крузака 100 с 93С66, с него и считал выше выложенный дамп. Завтра попробую залить через программатор, надеюсь что пойдет. После отпишусь.
10.5.2010, 7:15
#38782
формат данных в дампе какой-то вообще никакой - вроде даже Дига так не коверкает прошивки...
похоже на ОЧЕНЬ кривое чтение :) |
10.5.2010, 10:37
#38787
формат данных в дампе какой-то вообще никакой - вроде даже Дига так не коверкает прошивки... похоже на ОЧЕНЬ кривое чтение :) Читал дважды как лехус и как крузак, в обоих случаях этот дамп получился. А как его проверить? Где взять контрольную сумму? |
10.5.2010, 12:16
#38791
о какой контрольной сумме может идти речь, если я даже пробега не вижу в твоём дампе... попробуй хотя бы в BIN формате выгрузить дамп из диги... чтобы можно было оценить степень правдивости дампа.
10.5.2010, 12:45
#38794
о какой контрольной сумме может идти речь, если я даже пробега не вижу в твоём дампе... попробуй хотя бы в BIN формате выгрузить дамп из диги... чтобы можно было оценить степень правдивости дампа. Просвяти темного как выгрузить в BIN фотмате, в диге только сохраняет. |
14.11.2018, 15:16
#265001
а что такое конверсия? Интересует, как изменить свой дамп, чтобы мили в километры перевелись? GX470 2005 рестайл Программатор еще не пришел, но вот дамп найти... Идеально было бы понять, за что там что отвечает... |
14.11.2018, 18:06
#265009
а что такое конверсия? Интересует, как изменить свой дамп, чтобы мили в километры перевелись? GX470 2005 рестайл Программатор еще не пришел, но вот дамп найти... Это и есть перевод миль в километры, на этом лексе не всё так просто, климат если повезет, то сделаешь, но есть модификации, которые менять надо, там есть еще зеленый индикатор, который тупо не имеет километровых метрик, его тоже менять надо, помимо остального, а если ноль в этом, то рекомендую отдать специалисту который всё сделает. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
14.11.2018, 21:09
#265017
Если Вы об информационном табло, что посередине над дисплеем - знаю. У меня был уже такой авто, в Находке. Я его переделывал во Владивостоке, правда за деньги. Там прошивается одометр, меняется табло с американского на канадский вариант и перепаивается резистор в блоке кондиционера (фаренгейты на экране меняются на цельсии).
Драйвер "руки.sys" кажется нормальный) паяльник держать умею, в радиотехнике немного разбираюсь. Решил для себя, попробую сам. |
19.6.2020, 10:59
#279664
Друзья, приветствую. Помогите, нужен дамп от 83800-60a01. Или подскажите как можно переделать свой от 83800-60B91 на км вместо миль
Сейчас: 27.4.2024, 21:46 |
