17.5.2010, 9:48
#39102
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Проситься на омоложенние Opel Vectra C 2008г, кто нибудь
знает что за зверь такой? насколько сложен, и сколько точек, и какую сумму выставлять. |
17.5.2010, 12:41
#39106
93С66 со стороны стрелок.
Осторожно шлейф |
17.5.2010, 12:43
#39107
В панели 93С66. Не активный дубль в моторном.
17.5.2010, 16:11
#39112
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Дубль в моторном не всегда присутствует.
17.5.2010, 21:12
#39119
делал подпайкой проводков. аккуратненько.
получилось.дисплейный шлейф можно легко порвать. Осторожно... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.5.2010, 22:32
#39123
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Дубль в моторном не всегда присутствует. после 2005г все дубли активние с ТЕСН2 виднье |
19.5.2010, 0:50
#39155
после 2005г все дубли активние с ТЕСН2 виднье ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ !!! На OPELях не встречал ни разу !!! Для справки - активный дубль , это тот что влияет на показания одо в комбинашке (встречается например у: MERCEDES, BMW, ROVER, PEUGEOT... и т.д.), а не те что видны сканерами. Отредактированно Dust - 19.5.2010, 0:51
19.5.2010, 8:59
#39164
ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ !!! На OPELях не встречал ни разу !!! Для справки - активный дубль , это тот что влияет на показания одо в комбинашке (встречается например у: MERCEDES, BMW, ROVER, PEUGEOT... и т.д.), а не те что видны сканерами. не вижу разница ,естьли каждой user из диляра или каждай у кого есть шнурок видеть етот дубаль . так что естьли тебе ето устраевает то для тебя , а будет ли влият на осн. одо или все равно , его там есть. |
19.5.2010, 12:57
#39177
Хватит флудить! По теме уже все давно понятно!
12.11.2010, 12:56
#47086
Так чем же всё-таки тереть дубль в моторнике?
12.11.2010, 13:57
#47088
Если бензиновый мотор, то ничем.
12.11.2010, 21:01
#47108
Если бензиновый мотор, то ничем. Серега, почему так категорично?! По-крайней мере есть приборы в которых заявлено, что они могут править пробег в ME7.6.2 (бензиновых) или это только реклама?! :) |
13.11.2010, 1:45
#47122
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
что за приборы,если не секрет
13.11.2010, 12:14
#47131
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Есть у Литовцев, CarProg (не реклама) называетса, там заявлено, но цена раздражает, и не все опельские ECU делает. Сам неимею и непробовал.
4.7.2024, 19:40
#290412
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите а есть внутрисхемка для етой панели ? по obd я так понял не делается
5.7.2024, 7:02
#290413
Да она без проблем разбирается, стрелы там нормальные. И не факт, что есть внутрисхемка у неё вообще.
| Сейчас: 24.10.2026, 8:31 |
