24.5.2010, 9:30
#39375
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравсвуйте ребята нужен совет Honda CRV 2006г ввели несколько раз не тот код а теперь при вводе нормального кода магнитола не разблокируется.Заранее благодарю.
24.5.2010, 23:01
#39398
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравсвуйте ребята нужен совет Honda CRV 2006г ввели несколько раз не тот код а теперь при вводе нормального кода магнитола не разблокируется.Заранее благодарю. У вас два варианта - 1-простой- отключить аккум и снова ввести правильный код(может поможет может нет) 2-ищите спеца (поможет 100%) |
25.5.2010, 8:01
#39406
Да видимо слетела прошивка.
25.5.2010, 15:53
#39425
Здравсвуйте ребята нужен совет Honda CRV 2006г ввели несколько раз не тот код а теперь при вводе нормального кода магнитола не разблокируется.Заранее благодарю. дамп покажи, название магнитолы, что на дисплее ? |
26.5.2010, 8:51
#39459
Да видимо слетела прошивка. Прошивка в этих патефонах не слетает сама по себе |
31.5.2010, 9:07
#39654
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
там сброс попыток нужен.слететь не могла,есля только от зарядного не пытались прикуривать
31.5.2010, 9:09
#39655
там сброс попыток нужен.слететь не могла,есля только от зарядного не пытались прикуривать . там сброс попыток нужен.Вроде пробовал уже может какой алгоритм есть. |
2.6.2010, 1:11
#39731
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
через дамп
| Сейчас: 6.10.2026, 3:09 |
