30.5.2010, 20:45
#39635
Пришла машина с таким блоком.Попробовал почистить.После установки на машину лампа не потухла.Пробы было две.В обеих случаях ляунч выдавал ошибку: 41-11 no signal from the left front impact sensor.В первом не гасла лампа выключенной подушки пассажира независимо от положения переключателя.Во втором работает соответственно положению переключателя.Возможно возникновение ошибки из-за неправильной правки дампа? Датчик и цепь пока не проверял,датчик возможно проверить?
30.5.2010, 22:42
#39642
Пришла машина с таким блоком.Попробовал почистить.После установки на машину лампа не потухла.Пробы было две.В обеих случаях ляунч выдавал ошибку: 41-11 no signal from the left front impact sensor.В первом не гасла лампа выключенной подушки пассажира независимо от положения переключателя.Во втором работает соответственно положению переключателя.Возможно возникновение ошибки из-за неправильной правки дампа? Датчик и цепь пока не проверял,датчик возможно проверить? «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» Неправильно потёр оба дампика, отсюда и ошибки. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
31.5.2010, 22:01
#39678
Неправильно потёр оба дампика, отсюда и ошибки. А так нормально будет? |
31.5.2010, 23:07
#39682
Первая проба, этот вариант ближе всего к истине.
| Сейчас: 21.10.2026, 4:56 |
