6.12.2008, 23:17
#7933
Passat B5 2000год, не найду логин?
6.12.2008, 23:50
#7936
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Passat B5 2000год, не найду логин? a cto za cip tam??93C66? probuj 0056>>>ili swap.
7.12.2008, 0:02
#7938
a cto za cip tam??93C66? probuj 0056>>>ili swap. Судя по размеру файла, то там стоит 93с86. |
7.12.2008, 9:02
#7944
Судя по размеру файла, то там стоит 93с86. 93с86, 0056 и комбинации не проходят. |
8.12.2008, 16:39
#8034
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
VAG ID: 3B0920920B
IMMo ID: VWZ7Z000000000 IMMO LOGIN: 0000 MODEL: IMMO2 ODOMETR: 225936KM(225919KM) EEPROM:93C86 |
10.12.2008, 8:51
#8105
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
это щиток с американца посмотри там даже на плате незапаян элмос (какой там иммо ???)
22.9.2010, 11:38
#44813
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Passat B5 2000год, не найду логин? 51415 или 55240, наверное...... Отредактированно SYSSI - 22.9.2010, 11:39
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
22.9.2010, 16:09
#44817
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
24.9.2010, 13:27
#44925
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Login 0000 Но иммы там нету.
3.10.2010, 20:25
#45431
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
vag tacho usb 2.5-2.6 вроде берет эти машины,или просто его нет?
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 14:09 |
