1.6.2010, 11:53
#39702
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
моталками особо не занимался.... тут местные гаишники попросили такую штучку
2.6.2010, 20:26
#39751
моталками особо не занимался.... тут местные гаишники попросили такую штучку ну так и возьми у Савелия кановую, в чем проблема то? |
3.6.2010, 18:00
#39784
ну так и возьми у Савелия кановую, в чем проблема то? умный :) я спрашивал... не работает кановая моталка с этой машиной |
3.6.2010, 21:20
#39788
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
А что за датчик стоит у этой машины? Скорей всего токовы на ABS. Если да то могу скинуть схему.
Узнал добрые люди подсказали, что там стоят токовые датчики (8-16мА) , нужно собрать генератор, подать на 2 передних колеса частоту от 1 до 2 кГц это от 180 до 260 кмч И еще там есть прикол, что нужно сначало вкл моталку а потом зажигание, иначе нужно ждать 3 минуты пока пойдут километры. |
4.6.2010, 12:52
#39805
Собираешь гениратор по одной из схем, и еще + собираешь 2 схемку которая преобразует прямоугольные импулься в токовый сигнал. Все схемки во вложении.
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 18:17 |
