13.6.2010, 20:25
#40210
Пришел на ремонт щиток, полностью убитый (не работает ничего, не светится). Щиток Borg с 25С640 на борту. 25С640 - полный труп, после замены, изменений нет. На шине SCK висит какой то мусор. Кварц на проце генерит, питание в норме, шины с еепром до процика (MB90F394H) доходят. Обвязка проца вроде как рабочая, по крайней мере все резюки звонятся в соответсвии с номиналом. Вопрос: как ведет себя щиток на столе, есть ли какие либо признаки жизни у него? Просто посмотрел ПДФку на него и увидел 5 САНовских линий, запускается ли он без авто?
P.S. Прошу не флудить. Машина далеко, проверить на авто нет возможности. Отредактированно autodamp - 13.6.2010, 20:27
1.9.2010, 18:05
#43853
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Fujitsu/micros/mb90/MB90F394.htm ? Там же ссылки на по, работает в режиме внутрисхем. программирования. |
1.9.2010, 18:49
#43854
Просто посмотрел ПДФку на него и увидел 5 САНовских линий, запускается ли он без авто? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Fujitsu/micros/mb90/MB90F394.htm ? Там же ссылки на по, работает в режиме внутрисхем. программирования. Это ты к чему? Думаешь через пол года этот вопрос еще актуален? |
2.9.2010, 11:33
#43882
Это ты к чему? Думаешь через пол года этот вопрос еще актуален? Тэк почему не написал как решил проблему?
Отредактированно doktortehno - 2.9.2010, 11:34
2.9.2010, 13:29
#43890
Тэк почему не написал как решил проблему? Так потому и не написал, что проблема реально не решена была. Моя цена, объявленная за ремонт, не устроила конкурента, убившего щиток. От меня он поехал по разборкам и через пол дня заявился ко мне с новым щитком, а старый забрал.... |
| Сейчас: 19.10.2026, 13:15 |
