13.6.2010, 20:45
#40211
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Слил еепром со спидометра.
Изменяемое значение лежит по адресам 0x26…0x2d. при пробеге 13012 — EF BD EF BD EF BD EF BD 13016 — DE FB DE FB DE FB DE FB После этого возникли вопросы по содержимому. — как узнать, что нужно менять местами байты? Просто запомнить как сливает программатор? — почему меняются два байта, ведь у двухбайтовой записи потолок — 65к, а у спидометра 100к+. Старшие байты хранятся по другим смещениям? — как из EF BD (или BD EF) получается 13012? Калькулятор выдает 61373 (48623), что немного больше, чем 13012. (вот на это не могу найти ответ. Дайте плз хотя бы намек на алгоритм). в CarDamp Base Прикрепленные файлы
13.6.2010, 21:00
#40213
— как узнать, что нужно менять местами байты? Просто запомнить как сливает программатор? — почему меняются два байта, ведь у двухбайтовой записи потолок — 65к, а у спидометра 100к+. Старшие байты хранятся по другим смещениям? — как из EF BD (или BD EF) получается 13012? Калькулятор выдает 61373 (48623), что немного больше, чем 13012. (вот на это не могу найти ответ. Дайте плз хотя бы намек на алгоритм). в CarDamp Base Значит плохой калькулятор у тебя, здесь старый и всем известный алгоритм. Мне хватило одного взгляда и 5-ти минут, чтобы слепить правильный кальк под него... 1. Ты полез не в те дебри 2. Свап делается, только для привязки дампа под кальк. Считывание и заливка дампа обратно или его модификация, производятся без свапа. Если ты свапил дамп для калькуляции, будь добр верни все на место... 3. Намек дал выше... Кстати, а какой год у данного моцика? Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 13.6.2010, 21:09
13.6.2010, 21:09
#40215
Значит плохой калькулятор у тебя, здесь старый и всем известный алгоритм. Мне хватило одного взгляда и 5-ти минут, чтобы слепить правильный кальк под него... Кстати, а какой год у данного моцика? Ну у меня виндовый калькулятор ) Значит у Вас есть опыт. А в какую сторону копать, что бы узнать этот «всем известный алгоритм»? Очень хочется с этим разобраться. (приборка сделана и уже на выдачу, остались только дампы) хм. 13011… а одометр тогда показывал 13012… значит просто +1. уже интереснее. Точный год я пока не знаю. По виду что-то из второй половины 90х. |
13.6.2010, 21:14
#40216
Ну у меня виндовый калькулятор ) Значит у Вас есть опыт. А в какую сторону копать, что бы узнать этот «всем известный алгоритм»? Очень хочется с этим разобраться. (приборка сделана и уже на выдачу, остались только дампы) хм. 13011… а одометр тогда показывал 13012… значит просто +1. уже интереснее. Точный год я пока не знаю. По виду что-то из второй половины 90х. +- 1, 2, а зачастую и несколько десятков км, для многих кальков обычное явление. Кстати, прежде чем написать свой кальк, я то же все просчитываю на виндовом. Но данный алго присутствует во всех фришных кальках. Год, надо узнавать сразу. Алго от узкоглазых авто.... Отредактированно autodamp - 13.6.2010, 21:16
13.6.2010, 21:45
#40219
+- 1, 2, а зачастую и несколько десятков км, для многих кальков обычное явление. Кстати, прежде чем написать свой кальк, я то же все просчитываю на виндовом. Но данный алго присутствует во всех фришных кальках. Год, надо узнавать сразу. Алго от узкоглазых авто.... глянул тачом, -1 и 0x40. «прежде чем написать свой кальк» — А в какой оболочке это пишется? «Но данный алго присутствует во всех фришных кальках» — А алгоритм там открыт? Пока я нахожу только «черные ящики». |
13.6.2010, 21:57
#40220
глянул тачом, -1 и 0x40. Это что? Пробег определился с точностью в 1 км? И адрес пробега? Для основной части - ДА. «прежде чем написать свой кальк» — А в какой оболочке это пишется? У меня ж представлено.... А алгоритм там открыт? А кто ж открывать то будет? Отредактированно autodamp - 13.6.2010, 21:59
13.6.2010, 22:06
#40221
Это что? Пробег определился с точностью в 1 км? И адрес пробега? Для основной части - ДА. расхождение дампа и показаний - 1. а там еще две группы. У меня ж представлено.... там копирайт название затер… А кто ж открывать то будет? ну если он всем известный ) а так да — выгоды нет от открытия. |
13.6.2010, 22:17
#40222
1. Прогер Омега (пора бы знать в лицо
2. Известный - да, но не до такой же степени... Я надеюсь диспут закончен. |
13.6.2010, 23:14
#40226
1. Прогер Омега (пора бы знать в лицо Я только часа четыре погружаюсь в тему. Не успел со всеми познакомиться =) 2. Известный - да, но не до такой же степени... Зато они на этом деньги зарабатывают — тоже мотиватор. разобрались в формате. остался один вопрос… есть ли рациональное объяснение такому формату хранения? Это получается «совсем-совсем какой-то жестокий little endian». Зачем граница проходит в десятичной системе? Почему, например, «BDEF» а не более компактно? Это как-то упрощает вычисления/отображение/надежность? |
14.6.2010, 9:17
#40230
если правильно понял тебя, то BDEF затем что микроэлектроника думает на шестнадцатиричном исчислений. Это ведь в школе проходят на информатике.Так сказать будущих смотщитков готовят ))))))))))
14.6.2010, 13:30
#40246
если правильно понял тебя, то BDEF затем что микроэлектроника думает на шестнадцатиричном исчислений. Это ведь в школе проходят на информатике.Так сказать будущих смотщитков готовят )))))))))) Проходят, но немножко не это. Это уже из области логики японских инженеров. Да и сама информатика тут кончается на переводе дампа из двоичной в шестнадцатеричную систему. Дальше, имхо, нужны познания из более младших классов ) |
15.6.2010, 6:46
#40280
хм. 13011… а одометр тогда показывал 13012… значит просто +1. уже интереснее. Пробег в дампе соответствует заявленному! :) Ты пытаешься найти пробег в "малом круге"!! Проедь сто километров - увидишь! |
16.6.2010, 0:15
#40312
Пробег в дампе соответствует заявленному! :) Ты пытаешься найти пробег в "малом круге"!! Проедь сто километров - увидишь! Ну я на столе 200км «накатал» — в принципе понятно. «малый круг» — интересная терминология ) |
| Сейчас: 16.10.2026, 1:31 |
