18.6.2010, 19:15
#40457
Вобщем то вопрос по заменяемости еепром. Столкнулся с такой проблемой : в блоке SRS Лачетти епромина 95080 прочиталась Тритоном а записать не в какую не могу ...ошибка записи. Есть у меня в запасе 95040 и 95640 обе прекрасно и пишутся и читаются... Вот я и хочу поставить 95640 вместо 95080 . считать то 95080 я считал а записать в 95640 смогу тоже, вот только она (память) в 8 раз больше.
Чревата ли такая замена епромины? Или может кто знает почему родная микра не пишется.... -------------------- +7 917 906 5555
18.6.2010, 21:48
#40465
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем то вопрос по заменяемости еепром. Столкнулся с такой проблемой : в блоке SRS Лачетти епромина 95080 прочиталась Тритоном а записать не в какую не могу ...ошибка записи. Есть у меня в запасе 95040 и 95640 обе прекрасно и пишутся и читаются... Вот я и хочу поставить 95640 вместо 95080 . считать то 95080 я считал а записать в 95640 смогу тоже, вот только она (память) в 8 раз больше. Чревата ли такая замена епромины? Или может кто знает почему родная микра не пишется.... по идее должана записаться...а поповоду замены,проблем ни каких не будет.только надо будет забиьть пространство -------------------- Если что то умеешь , не делай это бесплатно !
19.6.2010, 1:02
#40475
Вобщем то вопрос по заменяемости еепром. Столкнулся с такой проблемой : в блоке SRS Лачетти епромина 95080 прочиталась Тритоном а записать не в какую не могу ...ошибка записи. Есть у меня в запасе 95040 и 95640 обе прекрасно и пишутся и читаются... Вот я и хочу поставить 95640 вместо 95080 . считать то 95080 я считал а записать в 95640 смогу тоже, вот только она (память) в 8 раз больше. Чревата ли такая замена епромины? Или может кто знает почему родная микра не пишется.... Так, эт-что за ЛАЧЕТИ, ну и как поиск потом работать будет??, при таком оформлении ТЕМЫ буду а БАН отправлять, без предупреждения. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 22.10.2026, 14:50 |
