20.6.2010, 22:29
#40585
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
В блоке управления двигателем D4DD сгорела микросхема 9J15. Подскажите где купить, достать или заказать. Может кто то аналог подскажет.
12.3.2015, 19:09
#100448
Не это всё проверил, самовозбуждение есть, причем как только нагреется регулятор, он садит всю BSD шину, и жалобы на всё что на ней висит ( IBC интелектуальная отрицательная клемма, датчик уровня и состояния масла, насос охлаждающей жидкости) плюс при просадке BSD - Насос ОЖ теряет связь с DME и молотит в аварии, снимаю клемму с регулятора , насос выключается и всё сразу видится по диагнозе, как остынет регулятор опять всё нормально. так может все таки чтото садит BSD, тотже замкнутый аккумулятор например -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.3.2015, 19:09
#100449
Согласен дай время поищу регулятор такой. Почему думаеш что регулятор. гена нагревается расширение замыкание и все ты же не знаеш как регулятор себя ведет если кз или межвиток, или не контакт. Те с вытащенной фишкой перезаряда нет.
12.3.2015, 19:13
#100450
Согласен дай время поищу регулятор такой. Почему думаеш что регулятор. гена нагревается расширение замыкание и все ты же не знаеш как регулятор себя ведет если кз или межвиток, или не контакт. Те с вытащенной фишкой перезаряда нет. На данный момент у меня уже три таких трупика, плюс с авто донора подкидывал генератор. Единственное что не пробывал это именно регулятор подкинуть, он там на контактной сварке одна клемма.(не разрешили ковырять) Может у кого нибудь есть такой генератор, поврежденный, например после аварии, нужен только регулятор, или хотя бы микруха из него (Denso 126610-7000) |
12.3.2015, 19:43
#100461
Один бы трупик в руки поковырять. Точно могу сказать что на генераторах денсо в 90 процентах случаев из ста выходит из строя диодный мост минусовые диоды часто у меня мостов этих запас лежит всегда. тут нужна четкая проверка.
1. Сопротивление обмотки якоря на генераторах 12в от 2.5 до 3.5 Ом 2. проверка диодного моста. 3. Проверка обмотки статора на межвиток и кз на массу. 4. Проверка реле регулятора. 5. Проверка на стенде. Если генератор греется как утюг или издает электрический гул то скореевсего пробиты диоды или рамка статора замкнута на массу вследствии чего возникает перекос и генератор перестает держать нагрузку. Соответственно блок управления получает сигнал что генератор нагружен на 100% и регулятор получает сигнал повысить напряжение заряда акб. Опять же это все теория. Вопрос с вытащенной фишкой генератор тоже уходит в перезаряд или нет? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.3.2015, 19:49
#100463
Один бы трупик в руки поковырять. Точно могу сказать что на генераторах денсо в 90 процентах случаев из ста выходит из строя диодный мост минусовые диоды часто у меня мостов этих запас лежит всегда. тут нужна четкая проверка. 1. Сопротивление обмотки якоря на генераторах 12в от 2.5 до 3.5 Ом 2. проверка диодного моста. 3. Проверка обмотки статора на межвиток и кз на массу. 4. Проверка реле регулятора. 5. Проверка на стенде. Если генератор греется как утюг или издает электрический гул то скореевсего пробиты диоды или рамка статора замкнута на массу вследствии чего возникает перекос и генератор перестает держать нагрузку. Соответственно блок управления получает сигнал что генератор нагружен на 100% и регулятор получает сигнал повысить напряжение заряда акб. Опять же это все теория. Вопрос с вытащенной фишкой генератор тоже уходит в перезаряд или нет? Генератор возили в разные конторы по специфике стартеры -генераторы, крутили на разных стендах, вердикт один-регулятор (замена в сборе)! При снятой фишке также перезаряд, один силовой только остается. Нужен именно регулятор или микросхема которая в нём. |
12.3.2015, 20:34
#100466
Стоит в регуляторе напряжения генератора Denso. BMW X5-X6 мотор N55 2010г . Отдельно не идут. только в сборе с генератором.( на сегодняшний день 85-95 т.р. гена всборе. на сегодняшний день 39 282р-50 581р т.р. гена в сборе. Коректировочка по цене тысяч в 30000. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.3.2015, 20:42
#100467
на сегодняшний день 39 282р-50 581р т.р. гена в сборе. Коректировочка по цене тысяч в 30000. Ну а мне в нашем регионе, в магазине 85тр озвучили, и это в закупке. Жалко что не ремонтопригодны они. |
13.3.2015, 15:09
#100490
Ну а мне в нашем регионе, в магазине 85тр озвучили, и это в закупке. Жалко что не ремонтопригодны они. генератор новый 34600 пока такая цена, могу выслать -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.3.2015, 15:16
#100493
генератор новый 34600 пока такая цена, могу выслать Спасибо за предложение, но клиент уже где то заказал, ждет. |
13.3.2015, 16:39
#100497
Спасибо за предложение, но клиент уже где то заказал, ждет. ок, если что по генераторам-стартерам нужно пиши -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.3.2015, 21:10
#100505
ок, если что по генераторам-стартерам нужно пиши ОК. Спасибо ещё раз, буду иметь в виду. Но очень бы хотелось найти отдельно регулятор или микросхему из него. |
15.3.2015, 13:14
#100607
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
X5 приехала,ошибка на связь с генератором,проверил а там эта шина в самом гене на 12v висит.)) Так вот теперь тоже интересуюсь ремонтом этого регулятора!! У меня вопрос к Profector-у а чем вы так герметик вычистили???)))
15.3.2015, 13:21
#100608
X5 приехала,ошибка на связь с генератором,проверил а там эта шина в самом гене на 12v висит.)) Так вот теперь тоже интересуюсь ремонтом этого регулятора!! У меня вопрос к Profector-у а чем вы так герметик вычистили???))) Привет. Обычным канцелярским лезвием (очень легко снимается). Сначала отрываете радиатор (он на термоклей приклеен), потом поддеваете микросхему, и она отгибается на ножках. Если у вас получиться найти такую микросхему (пост 29), дайте знать пожалуйста, в долгу не останусь. Фотку своего регулятора выложите пожалуйста, если есть возможность. |
15.3.2015, 13:32
#100609
OK!! обязательно скажу!!
17.11.2015, 21:31
#113666
Уважаемые подскажите что-либо про микросхему SE974 фирмы DENSO. Если есть описание буду благодарен.
| Сейчас: 22.11.2026, 22:03 |
