10.4.2008, 16:25
#1941
Nissan Maxima VQ30 1995 immo off
Прошивка и алгоритм : Архив запаролен -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.5.2008, 21:43
#2266
Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите nissan maxima a32 2.0l 98g. потеряны ключи есть ли вариант immo off
immo siemens (чем прочитать?) моторный 93с46 очень надо машина умерла на станции клиент в шоке -------------------- Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
1.5.2008, 22:21
#2267
дамп кидай
2.5.2008, 21:10
#2278
Скинул
4.5.2008, 23:57
#2296
появилась одна проблема поднялись холостые до 900 об
если в курсе отпишись -------------------- Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
7.5.2008, 2:10
#2314
появилась одна проблема поднялись холостые до 900 об если в курсе отпишись диагностику сделай не знаю с чем это связано,но многие из ниссанов страдают глюками эбу двигла(или мне просто такие постоянно попадаютя) - и достаточно часто эбу перестает видеть датчик температуры (и частенько выдает ошибку датчика коленвала - хотя чаше это от растянутой цепи или ремня). делай диагностику ,короче,и делай выводы. машину ты значит всё-таки завел как? -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.5.2008, 2:13
#2315
а забыл ваще - дай машинке потарахтеть на холостых полчасика ,потом поездей на ней еще полчасика - адаптация ,мать ее за ногу
7.5.2008, 22:58
#2327
С машинкой разобрался и с холостыми тоже
попортил мне этот MAXIM нервов с холостыми сгорела микруха управления регулятором хх благо железа б.у. хватает нашел у себя в металлоломе -------------------- Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
8.5.2008, 10:18
#2329
С машинкой разобрался и с холостыми тоже попортил мне этот MAXIM нервов с холостыми сгорела микруха управления регулятором хх благо железа б.у. хватает нашел у себя в металлоломе ну хоть бы спасибо сказал -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.5.2008, 23:20
#2402
ну хоть бы спасибо сказал СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!! Не обижайся просто небыло времени зайти -------------------- Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
13.5.2008, 23:35
#2407
Пожалуйста :a_aae: (на обиженных воду возят , спасибо -это много ,полтинник в самый раз )
24.12.2008, 17:48
#8663
Nissan Maxima VQ30 1995 immo off «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» Прошивка и алгоритм : «Вложение rar» Архив запаролен Как узнать пароль к архиву? |
24.12.2008, 19:40
#8702
Если кому интересно - я слил все доступные дампы из MC68HC705B16 которая стоит в блоке иммобилайзера 5WK4 640 (фото в предыдущем посте). Кстати говоря, при дизассемблировании кода выяснилось, что моторола обращается только к 9-ти байтам из 256 своего EEPROM, в котором должны лежать ключи и синхра. Могу представить для изучения и обсуждения.
25.12.2008, 18:58
#8722
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
С машинкой разобрался и с холостыми тоже попортил мне этот MAXIM нервов с холостыми сгорела микруха управления регулятором хх благо железа б.у. хватает нашел у себя в металлоломе А регулятор и прокладку поменял?Если нет то жди в гости,микросхема сгорит снова. |
27.12.2008, 18:40
#8742
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Как узнать пароль к архиву? у кого пароль узнать? Цитата Если кому интересно - я слил все доступные дампы из MC68HC705B16. Могу представить для изучения и обсуждения. предоставте |
27.12.2008, 18:45
#8743
пароль 100 евро на кошель на сайте или на мой
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
30.4.2024, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 2.5.2024, 2:25 |
