29.6.2010, 12:44
#40891
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
купил приборку на ebay,с целью немного подтюнить, при этом "родную" трогать не хотелось, на всякий случай.но это все лирическое отступление.
считал дампик, и что-то у меня какие-то сомнения в его правильности. читал несколько раз с передергиванием микросхемы- читается все одинаково. для сравнения прислали пробег с другого 107го пыжика, область пробега видно, что разная =( не подскажете ли, дамп кривой или нет? и если нет - сколько в нем пробега? кальки выводят 111000 с копейками, но все-равно берут сомнения... Прикрепленные файлы
1.12.2010, 16:25
#48102
Всем добрый день. вчера не смог "расковырять" и добраться до платы спидометра 107 пыжа 2008г. целый моноблок. и монтажник с предохранителями и спидометр всё в одном. я знал ,что французы извращенцы,но не до такой степени. 1,5 часа просидел всё "раздраконил" и ни как. может кто встречался с таким спидометром и сможет подсказать,как добраться на нём до платы? там плата сидит на тугом разъеме. все правильно написали, снимаешь стрелку (вилкой "на ура") циферблат, пластмаску, откручиваешь саморезы. а дальше аккуратно начинаешь за края платы тащить ее вверх. я использовал плоскую отвертку. |
| Сейчас: 25.10.2026, 4:08 |
