2.7.2010, 19:16
#41041
Добрый вечер,пытаюсь раскодировать магнитолу Navigation Plus Blaupunkt 4B0 035 193K,подключил на столе,считал дамп 24с32,вставляю строчки с кодом из другого дампа с известным кодом(строки20,40,60),но магнитола не принимает код.Обязательно вводить код на машине,или я что-то делаю не так?Исходный дамп и дамп с другой магнитолы прилагаю
2.7.2010, 20:05
#41044
3 плюса... а вообще она пишет что хочет.
2.7.2010, 20:46
#41048
Спасибо,третий плюс вылетел из головы,код можно вводить и на столе,а что означает это-"а вообще она пишет что хочет. "
2.7.2010, 20:50
#41049
Спасибо,третий плюс вылетел из головы,код можно вводить и на столе,а что означает это-"а вообще она пишет что хочет. " Читать надо что пишет нави при вводе, вопросов задавать не будешь... |
| Сейчас: 5.10.2026, 17:08 |
