7.7.2010, 15:24
#41247
Парни, если кто богат, поделитесь прошивкой компа на гибридный харёк. Из предистории: при прошивке спидака на европу на панели загорелась надпись "неисправность VSC" и вместе с ней загорелись лампы абс, ручника и ещё пара каких-то .. карман ошибку не видит и не стирает, так как в авто вск нет в принципе, прошиваешь панель обратно, ошибок нет, всё работает исправно. На какой-то стадии экспериметов эта дрянь прописалась в комп, точнее дёрнулась рука сделать бэкап компа (такая функция есть в кармане). Видимо и еку перешёл на европу, в нём появились нестираемые ошибки: нет связи с блоком ecu vsc и ещё что-то про линейный соленоид вроде. В общем нужна оригинальная прошивка. Заранее благодарен.
12.7.2010, 10:38
#41452
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, если кто богат, поделитесь прошивкой компа на гибридный харёк. Из предистории: при прошивке спидака на европу на панели загорелась надпись "неисправность VSC" и вместе с ней загорелись лампы абс, ручника и ещё пара каких-то .. карман ошибку не видит и не стирает, так как в авто вск нет в принципе, прошиваешь панель обратно, ошибок нет, всё работает исправно. На какой-то стадии экспериметов эта дрянь прописалась в комп, точнее дёрнулась рука сделать бэкап компа (такая функция есть в кармане). Видимо и еку перешёл на европу, в нём появились нестираемые ошибки: нет связи с блоком ecu vsc и ещё что-то про линейный соленоид вроде. В общем нужна оригинальная прошивка. Заранее благодарен. машину вы прошивали ? |
12.7.2010, 11:24
#41453
прошивали спидометр.. всё уже починили.
| Сейчас: 5.10.2026, 21:01 |
