8.7.2010, 22:57
#41311
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте Всем!
Может кто мог подсказать хоть пру цифр PIN-а (можно и в личку ) от СID блока Opel Astra H с еепромом 93С66 ??? Спасибо Прикрепленные файлы
17.7.2010, 12:37
#41759
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Еше раз пишу....ОпельСканПРО вытягивает пин не только из моторного, но и из приборки, GID
17.7.2010, 12:40
#41760
Из Симтека 70 можно вытащить пин, пока только заказав его по ВИНу из блока.
17.7.2010, 14:47
#41764
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Еше раз пишу....ОпельСканПРО вытягивает пин не только из моторного, но и из приборки, GID Дак это давно все обсуждалось и делалос не один раз, но из данной машины из Симтека 70не что не дергает пин!!!!! |
17.7.2010, 14:50
#41765
Так и я об том же....Пин можно дернуть из дисплея
17.7.2010, 15:54
#41768
А смысл? ЭБУ у Coldun то не родныой, а куплен с разборки!!! Почитай с начала.
17.7.2010, 16:14
#41770
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Вы о чем спорите?
На столе VIN из Simtec 70 прекрасно читается. Что собственно уже и сделано. И по VIN мне дали логин. Авто в котором стоял купленный Simtec 70 примерно 98г, даже если бы с этим моторным был родной дисплей, то искать в нем логин смысла нет. Еще раз напомню. Тема о Astra H, а мой Simtec 70 стоит на Vectra B 98г. Я не ожидал, что такие споры разродятся из-за Simtec 70 и влез с ним совсем не по теме. |
19.7.2010, 16:23
#41849
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Из Simtec 70 логин можно вынуть и программатором,если уж деваться совсем некуда.
Читаем еепром через иголки с платы внутрисхемно . Омегой сделать такое получалось . |
5.2.2014, 10:33
#77329
Группа: Real User Сообщений: 306 Спасибо сказали: 27 раз |
Мужики,поделитесь инфой,кто чем смывает силикон с таких блоков?
5.2.2014, 12:47
#77333
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Мужики,поделитесь инфой,кто чем смывает силикон с таких блоков? попробуй "калошей" |
Сейчас: 26.4.2024, 6:19 |
